홈/ 질문/Q 157783
등록일: 2008-06-192008-06-19T15:31:52+09:00 2008-06-19T15:31:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터dwg를 오토캐드로 블록 삽입문제..?
우왕..이거 짜증 지대론데요..
저는 캐드와 인벤터 2개다 초보이면서 금형설계를 배우려 하는 사람입니다^^;;
<울곰불곰님이 인벤터로 끝내라 하셨는데, 아직 실력이 부족해서 당분간 캐드와 병행을 해야됩니다>
캐드에서는 여러 그림을 한 파일에 드로잉 후, w블락처리 하면
별도의 파일이 만들어 지면서 블락이 되잖아요..
그리고 블락그림을 조립도로 그리면 되는데요.
인벤터에서 ipt로 부품작성하고, 인벤터dwg로 부품도 출력하면서 인벤터dwg에 등록된 오토캐드블록 구성원(___1,___2)을 캐드의 디자인센터에서 불러와 블락을 시켜 조립도를 작성하려고 시도했으나.ㅡㅡ;
(요건..2008 세미나 보고 따라했습니다..)
인벤터dwg에 등록되는 캐드블록 구성원은 이름변경이 자동 지정이 되더라구요.
하나의 파일에 시트를 여러 개 생성하면 구성원 이름이 변경되지만..
다른 파일에 다른 그림을 인벤터dwg에 넣을때는 이 캐드등록 구성원 이름이 동일합니다..(___1)이렇게요.
그래서, 오토캐드로 부르면 ___1은 동일 이름으로 인식하여 하나의 캐드파일에 당연히 재정의되고요..다른 파일에 넣어도 정보가 연결되는지 블락그림이 아닌 선 정의된 그림이 불러와지네요..후미..
이거 좋은 방법이 없을까요..캐드등록 구성원 이름만 사용자가 변경가능하다면 그야 말로 환상적인데..아쉽네요..
> 요건, 보너스로 갈켜주심 안될까요
캐드에서 wblock와 block 차이가 뭔가요..
하나는 파일이 만들어지고, 하나는 디자인센터에 등록이 되는것 같던데요.
너무 길어서 아무도 답변을 달아주지 않을 것 같은 불길한 예감이..
암튼..즐벤하고픈데..슬벤입니다..ㅡㅜ
(문의: 이번 오토캐드세미나에 참석해보니, 저희처럼 2D작업을 3D로 전환시켜주는 컨설팅 같은 사업을 하는 회사가 있던데요..
이런거 받으면 가격이 많이 비쌀까요..?)
  • 6 6 답변
  • 121 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T18:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 6:24 pm
      저도 많은 댓글을 적었으나, 딱히 해결점을 찾기가 힘들어서 간단히 적어봅니다. 인벤터idw/dwg 작업과 오토캐드 dwg 작업을 저 만큼이나 과도기를 느끼시나 보네요. 솔직히 저또한 님같은 방법으로 도면작업했었지요.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T18:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 6:28 pm
      님이 더 좋은 방법이지만 ^^;; 이젠 dwg가 내겐 너무 가까운 당신 "캬 비교 좋다" 왜냐면 데이터베이스 포멧과 기존 자료들이 전부 오토캐드 dwg 이기때문이죠! 님 정도 노력이면 금방 실력 늘껄로 봅니다.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T18:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 6:31 pm
      본론으로 님이 물어신거 유감스럽게 전 잘 모르겠네요. 꽤 고수이거나 개발자급께서 가능한 답변 같아요. 제가 "그냥 안되는데요" 짜증 나시겠죠? ^^;; w/블럭은 잘 아시는것 같네요. 전 그냥블럭만 사용해서~ 마지막
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T19:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 7:02 pm
      인벤터기반으로 컨설팅하는 회사의 설계 가치기준에 따라 비싸다 안비싸다 라고 봅니다. 인벤고수가 그리우시면 공고를 내시면 꽤 있을텐데요. 인벤터로 50억 물류라인 동영상 제작때 일당 50만 이상 인걸로 봤으땐 비쌀껄로
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T19:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 7:07 pm
      봐요. 과외비가 꽤 나올듯 하진만 차후의 설계 맨아워 단축 효과도 기대되겠죠? 뭐 금형은 제 분야가 아니어서리~ 수고하세요. 화이팅!
      2008-06-20T14:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-20 2:12 pm
      역쉬,,올봄불곰님이 답변을 달아주셨네요..감사합니다. 인벤터 정도를 가야하는데 바쁘다보니 편법만 자꾸 생각하는 것이..부끄럽습니다.ㅋ 회사에서 고수분들 좀 채용했음 좋을련만..푸헐
