홈/ 질문/Q 161438
등록일: 2006-01-222006-01-22T16:26:58+09:00 2006-01-22T16:26:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트에서 구멍가공시 ?
구멍가공시 각도 지정이 가능한가요?
구멍을 수평이나 수직으로 가공은 가능한데
예를들면 15도 각도로 구멍 가공이 가능한가요?
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-01-22T17:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-22 5:23 pm
      작업평면을 원하는 각도에 두고 평면작업과 동일하게 홀가공을 선택하여 주면 됩니다. 별첨의 그림을 보시면 이해가 가실듯 …
      2006-01-22T17:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-22 5:21 pm
      — 하얀룩님의 글
      구멍가공시 각도 지정이 가능한가요?
      구멍을 수평이나 수직으로 가공은
      가능한데
      예를들면 15도 각도로 구멍 가공이
      가능한가요?
      넵~~
      15도로 기울어진 작업평면을 생성하고
      그 위에 구멍 스케치를 그리면 됩니다.
      구멍 피쳐 생성 후,
      구멍이 표면 위로 일부만 뚫렸을 경우
      돌출 절단 (Extrude Cut)으로 전체 (All)
      옵션을 사용하면 뻥~~ 뚫립니다 ㅎㅎ
      첨부된 동영상을 보세요.
      즐벤~
