홈/ 질문/Q 34172
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2002-10-282002-10-28T17:15:49+09:00 2002-10-28T17:15:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인서트와 xref
필요한 블록이나 도면파일을 불러들일때 사용하는 방법중~
주로 인서트로 불러와 삽입시키는 방식으로 했는데..gis 업체에서
지형도 알바를 했는데..거기선 xref 를 사용하더군요..
인서트와 xref 의 차이점이 뭔지..궁금합니다…
  • 10 10 답변
  • 24 조회
    10 답변
      2002-10-28T17:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:36 pm
      insert 는 insert 된 결과를 가진 파일하나만 있어도 되고, xref는 연결이므로 xref가 있는 도면파일과 xref 파일이 같이 있어야 합니다.
    3. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-28T17:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:40 pm
      아~! 글쿠나~ 근데..xref 파일이란게 뭐죠?
    4. 다정
      2002-10-28T17:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:41 pm
      저도 아~!글쿠나~ 근데 테크님 저도 궁금해요! 갈쳐주세욤~ xref파일이 뭐죵?
      2002-10-28T17:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:45 pm
      Xref 도 보통의 캐드도면파일로 확장자 dwg입니다. 예를 들어 회사마다 쓰는 외곽틀dwg를 xref 로 50개 도면에 연결후, 외곽틀자체가 변경되면 외곽틀dwg만 변경하면 됩니다.
      2002-10-28T17:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:46 pm
      참조파일로써 현재 도면을 작업하는데 다른 도면을 기초로 해서 제작해야 할경우 현재 도면에 삽입해서 볼수 있도록 하는거예요..
      2002-10-28T17:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:46 pm
      이것을 block 으로 insert 했을때 변화가 생기면 50개 도면 모두 수정해야 하지만, xref 는 연결된 외곽틀 dwg하나만 수정하면 끝..
    8. [Deleted User]
      2002-10-28T17:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:47 pm
      한글 문서에 이미지 삽입한 거와 비슷한거예요…
    9. 다정
      2002-10-28T17:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:56 pm
      토끼님 테크님~감사~오늘도 한 수 배우고 갑니다 ^^ 쫑쫑…
    10. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-28T17:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:58 pm
      테크님~ 사실 저두 인테리어 업체이선 프로젝트에 해당하는 설계 작업을
      하게 되지만,,원리적인 이해나 개념은 역부족인 상태에서 사용법만을
      숙지하구 작업을 하였습니다..
      gis 쪽에서두 생소한 명령어들을 필요한 작업들에 적용시키면서 일을 했었죠
      이번에 질문한건 정말 잘 했다는 생각이 드네요`
      무엇보다 테크님의 아주 전문적인 지식을 바탕으로 한 설명에 힘입어..
      저 또한 큰 지식을 갖을수 있게 되어서 기뻐여~
      테크님 말씀은..이러한 거져?
      기존에 작업했던 도면 …(50개)가 있다면,,이미 그 50개의 도면들은 똑같은
      외곽틀로 형성이 되어 있을겁니다..
      차후에 그 외곽틀이 변경이 될경우…일일이 수정하는게 아니라,
      xref 를 실행시키면 수정할 부분을 제외한 나머지 레이어들을 모두
      디테치 시켜 놓구 수정하면..한번에 외곽틀을 수정할수 있다는 말씀이죠?
      맞나요? ^^*
    11. [Deleted User]
      2002-10-28T18:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 6:14 pm
      일단 xref 의 개념은 뜻이 전달된것으로 보입니다. 한번 xref 로 외곽틀을 attatch 시킨후.. 후에 외곽틀이 변경이 생기면 그냥 그 외곽틀도면만 수정하면 됩니다. 디테치없이 그냥 끝..
