홈/ 질문/Q 99693
등록일: 2013-11-282013-11-28T09:05:17+09:00 2013-11-28T09:05:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 딜레이가 너무 심합니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 삼성 CPU :  i5-2300    RAM – 4G   내장 그래픽에 삼성 SSD 64G
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2012
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 여기저기서 받은 리습들만 사용중
도면을 인쇄할때 5분정도씩 딜레이가 되어 일을 전혀 진행하지 못하고 있습니다.
안그런 파일들도 있지만 대부분의 파일들이 딜레이가 심하네요……
첨부도면이 특히 심한데 이게 무슨 이유때문인지 도저히 모르겠어서 질문드립니다~
  • 130 조회
      2013-11-28T11:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 11:03 am
      질문양식에 의거하지 않아서 알아도 답변 패스
      2013-11-29T08:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 8:12 am
      질문양식 맞지않나요;;;? 본인이 수정하신건가;;;;
      아무튼 dfxout 하고 dfxin 인가 그거로 해서 새로저장하고
      인쇄해보세요
      자세한 내용은 검색 고고씽
      2013-11-29T12:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 12:54 pm
      넵…
      바둑에  공배와 같은게  있습니다…ㅎㅎㅎ
      아래 그림의 공배-배치부분 삭제후,  Audit >>  Purge  하심됩니다..
      첨부화일은  정리하고 저장한도면입니다
      볼록2
