홈/ 질문/Q 30546
등록일: 2002-04-302002-04-30T11:57:28+09:00 2002-04-30T11:57:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
있는 폰트인데 화면에 ???? 이런걸로 나와요
저한테 폰트가 많이 없어서 여기저기서 많이 다운 받고 주위분들에게도
왠 만한 도면은 다보였거든요…
근데 어제 도면하나를 새로 받았는데 저한테 돋음, 견고딕, 휴먼모음T등등
거의다 있었거든요, 그전까지는 보이던 글들이 이상한 문자로 보여요…
리스트를 봐도 돋음이 맞거든요 그래서 돋음을 텍스트 스타일에 들어가서
다른 폰트로 바꿔야되요…
갑자기 왜 이러죠?
제 폰트가 에러가 난걸까요? 캐드는 초보라서 힘든점이 많습니다.
제발 리플달아주세요…
그리고 출력시 도면이 한가운데로 출력이 안되서 별의별짓 다해 봤는데
실패했습니다. 용지 자체의 여백조정도 했는데 도면이 가운데로 이쁘게
안나와서 소장님께 바보소리들었어요…
이것도 좀 도와주세요…
  • 32 조회
    2. AAA
      2002-04-30T12:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 12:55 pm
      두가지정도 가능성이 있습니다.
      하나는 사람의 경우에도 동명이인이 있듯이 파일명에도 이름만 같은 파일이
      있습니다. 예를 들어 폰트가 hs.shx 라면 자신의 시스템에 있는 hs.shx 하고
      깨져서 나타나는 도면의 hs.shx 폰트가 이름만 같고 내용은 다른 경우입니다.
      또 하나는 그 폰트가 조합형폰트일 경우 autocad 2000 에서는 깨져서
      나타나게 됩니다. 예전에 도스용 캐드 시절에는 조합형한글을 사용했으나
      현재 윈도우용 캐드에서는 완성형 한글을 사용합니다.
      그래서 윈도우용 캐드인 autocad 2000 에서 조합형폰트가 포함된 도면의
      글씨가 깨져서 나타나게 됩니다. 즉, 시스템에 폰트가 있더라도 autocad 2000 에서
      인식할 수 없는 조합형 폰트이기때문입니다.
      이런경우 r14 에서 읽어들인후 조합형을 완성형 폰트로 변경후 2000 에서
      읽어들여야 될겁니다.
      마지막으로 출력시 도면에 가운데로 출력이 되게 하려면 첨부그림을 확인하시기를..
      도면의 크기와 용지, 축척에 따라서 방법이 다르기에 이 첨부된 그림이 정답은
      아닙니다. 일반적인 경우 그림의 빨간색으로 체크된 부분대로 한다면 가운데로
      나오게 됩니다. 도면마다 환경이 다르기때문에 매번 달라질수 있다는 사실을
      잊지 않으시기를…
      -트리플A-
    3. 초보
      2002-04-30T14:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 2:09 pm
      답변해주신글 잘봤습니다.
      너무 감사하구요
      폰트문제는 말씀하신데로 해볼겁니다.
      하지만 출력은 그것도 다 해봤거든요
      그래도 한가운데는 안되요, 출력한 도면을 보면 왼쪽이랑 오른쪽 여백이 많이
      다르고, 임의로 제가 옮기면 한쪽이 잘리거든요, 그래서 원래 A3여백조정하는
      곳에 들어가서 조정을 했습니다. 그러고 나니 화면에는 가운데지만 출력하니
      그래도 한쪽으로쏠려서 나오네요
      벌써 1주일이 넘게 해답을 찾아서 여기저기 다니지만 못찾았습니다.
      어째든 성의있는답변 감사드리고요, 앞으로도 많은 도움을 받을것 같네요…
      건강하세요^.^
