홈/ 질문/Q 27172
등록일: 2001-11-202001-11-20T14:03:16+09:00 2001-11-20T14:03:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸만 굴림체로 바꿔요…
안녕하세요
저는 도면을 그릴 때 모든 영문 글자체는
romans로 한글 글자체는 굴림체로 사용하고 있습니다.
그런데 이상게도 도면에서 DDEDIT(다중행 문서 편집기)로
치수를 수정하고자 하면 ROMANS체가 자꾸만 굴림체로 바꿔버린답니다.
그래서 꽤 불편하거든여…
제가 첨부파일을 올리테니 치수를 수정해보시고…
답변을 부탁드립니다..
그리고 도면은 AUTOCAD LT 2000버전입니다.
  • 16 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 캐드중수
      2001-11-20T15:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 3:42 pm
      엉…?
      그건 수정할때만 바뀌고요…
      수정 끝나고 보면 romans로 돌아와 있을텐데요??
      2000LT를 안써봐서리…
      20000에서는 그런걸루 알고 있슴둥..
      그럼 즐캐~~~~~~~~~~~~
