홈/ 질문/Q 39337
등록일: 2003-06-182003-06-18T05:20:50+09:00 2003-06-18T05:20:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동으로 치수기입하는 방법은 없을까여??
도면화를 하고 있는데,,어떻게 하면 빠르고 정확하게 그릴수
있을까?? 하고 생각하다,자동으로 치수기입하는 방법이나
프로그램 같은것은 없을까여??
  • 303 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 새벽을깨우자 Lv.0
      2003-06-18T09:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-18 9:18 am
      제가 사용하는 리습인데 다정다감에서 리습을 만들고 이상훈씨가 구미에 맞게 수정한것을 사용하고 있습니다.
      우선 도면스케일이나 DDim을 미리 설정하시고 사용하시면 됩니다.
      참고: Qdh,Qdv는 2단 치수를 수평, 수직으로 만들때
      Ddh,Ddv는 단수를 옵션으로하여 수평, 수직으로 만드는것입니다. 명령어 실행후, 치수의 방향 클릭, 그리고 치수의 시종점을 계속해서 클릭하면 됩니다.
      Dimdiv는 명령어는 Gol [골뱅이]이며 간격을 기입하면
      10@100=1000과 같이 표현해주는 리습이고
      Xcomma, Commax는 치수를 1000 <-> 1.000으로 바꾸어주
      는 것으로 천단위에 점을 찍어주는 것입니다.
