홈/ 질문/Q 108789
맹굴
맹굴Lv.0
등록일: 2017-08-172017-08-17T14:34:41+09:00 2017-08-17T14:34:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자재코드나 자재규격, 수량등을 도면요소에 추가할수 있나요?
지금 블럭에 속성을 이용하여 (자재의 코드,규격,수량,구분,기타)  데이터 베이스 추출해
엑셀에서 물량산출을 하고있습니다만
블럭을 이용하지 않고, 도면객체(특정폴리선등) 코드등을 부여 할 수 있는 것 같더군요
아시는분 있으시면 간단하게 설명 부탁드립니다…
참고로 지금 사용중이 블럭 예로 올립니다
블럭은 인서트시 크기입력한데로 크기와 치수가 조절되서 나옵니다
  • 5 5 답변
  • 125 조회
    5 답변
      2017-08-17T15:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:23 pm
      블록이 아니면 선들이 많을텐데 모두 코드부여 하기엔?
    3. 맹굴 Lv.0
      2017-08-17T15:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:40 pm
      사각형에만 넣을 겁니다
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-08-17T15:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:41 pm
      클릭정보의 mechclick 이라는 프로그램에서는 선이던 임의로그린 도형이던 정보를 깁 할수 있는 기능이 있습니다. 정보를 입력을 했으니 당연히 bom을 자동으로 산출이 가능 하구요.
      그런데 돈을주고 사던지 매달 사용료를 내야 한다는…..
    5. 맹굴 Lv.0
      2017-08-17T15:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:47 pm
      굳이 사서 쓴다면 프로그램을 만들이유가 없어서 아쉽네요
      다른 정보 부탁드립니다.
      2017-08-17T19:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 7:09 pm
      리습으로 xdata를 넣으시면 됩니다. 이상 구글 검색…
