홈/ 질문/Q 108701
등록일: 2017-07-272017-07-27T14:12:53+09:00 2017-07-27T14:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자주사용하는 도구
안녕하세요^^
제가 10년전에 캐드를 하다 결혼하고  다시 캐드를 시작하는데
어려움이 많네요  아직도 여기 싸이트가 있어서 얼마나 반갑던지요
그때도 어려우면 도움을 많이 요청해서 감사드렸는데 지금도
도움을 요청해야 겠네요
아주 정말 간단한 부분인것 같아요 우선 2가지요
1번째  자주 사용하는 도구를 제가 편집해서 사용했던걸로 기억하는
예를 들면  pan, offfset, move 등등 자주 사용하는 도구를 만들고 싶은데요 도움부탁드립니다.
2번째 언제 부터인지 익스플로에서 인터넷을 실행하면 광고 11번가등등 창들이 마구마구 열려요
어쩔때는 캐드 작업 하고 있는데도 열리네요  그래서 제가 무엇인가를 설치하다 잘못 설치했나 싶어서
웬만한건 제가 다 제어판에가서 프로그램 삭제를 했는데도 같은 현상이네요
주위분에게 물어보니  리습깔면서 바이러스가 걸린것 같기도 하다고 하네요
이방법을 어떻게 해결해야 할까요   도움 부탁드립니다.
  • 29 조회
      2017-07-27T16:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 4:09 pm
      1. cui >> 도구막대 >> 새 도구막대를 만드신 후 자주 사용하는 명령의 아이콘들을 새로 만든 도구막대로 드래그해서 사용하시면 됩니다.
      2. 바이러스 검사, 애드웨어 검사로 제거 하세요.
      2017-10-12T13:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-12 1:18 pm
      helpclean 인터넷 검색후 다운 받으세요, 최고의 프로그램 정말 놀랐습니다.
