홈/ 질문/Q 80039
등록일: 2009-01-282009-01-28T10:49:28+09:00 2009-01-28T10:49:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저번에 출력문제로….
아.. 저번에 출력문제로.. 여러 많은분들 귀찮게 굴었던 앙이입니다. ㅜㅜ
문제가 해결되서;; 글 올릴려고 왔습니다. 번거롭게 해드려서 죄송스럽기도 하구..
문제는 너무 간단했던거였어요;;
울릉도 폰트에러..
제가 문제의 파일을 집에 가져가서 했는데.. 집에서는 2006 오토캐드를 쓰거든요.
근데 너무 멀쩡히 잘 되는거에요~
-_- 결론은… 저희 회사 컴퓨터 모두.. 같은 프로그램, 같은 폰트를 깔고 사용중인데..
그렇게 설치된 컴퓨터들은 모두모두 에러발생!! 급다운, 줄벅벅 그어져서 나오는거였네요 ㅜㅜ
그럼 폰트에러는 폰트를 바꾸는 방법밖에 없나요..?
폰트는 그대로 사용하면서 에러를 줄이는 방법은 없나요??  진짜 환장하겠네요 ㅜㅜ 이눔의 폰트에러…
  • 30 조회
      2009-01-28T11:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 11:16 am
      제가알기론 바구는 방법밖에 없는걸로 알고있습니다!
      울릉도랑 HY폰트가 제가알이론 오류가  많이나는데 그꼴이 이뻐서 많이 쓰이지만
      저는 오류때문에 안씁니다.
      가끔 도면이 오류나서 안열리고 복구도 안되는게 울릉도 때문이라는 이야기를 들은것 같네요
