홈/ 질문/Q 46732
등록일: 2004-06-232004-06-23T00:13:00+09:00 2004-06-23T00:13:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장하면 다운되네요..
저장하면요.. 다운 되고..
다스같은 프로그램을 통해서 저장하면 다운이 안되네요
바이러스 같진 않고..
이유를 갈켜주세요..
그럼 고맙겠네요.. 수고하세요
  • 10 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2004-06-23T16:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 4:12 pm
      글세요…. 윗글로서는 판단이 안 될 것 같구요.. 모든 도면에서 그렇다면 프로그램의 문제 일 수도 있겠고 그 것이 아니라면 그 문제 발생 도면에서 문제가 될 수 있는 요소를 제거 해보심이 어떨런지…
    3. 퍼플여우 Lv.0
      2006-01-15T10:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-15 10:20 am
      저두그런대 첨엔그것만그러더니 다른파일두 저장하면 다운대여 어떻게 방도가 없을까요?
