홈/ 질문/Q 75304
등록일: 2008-05-292008-05-29T11:31:04+09:00 2008-05-29T11:31:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전날 저장한 파일을 찾고 싶어요ㅠㅠ
제가 캐드 파일을 저장하면서 작업을 했는데..
어제까지는 잘 저장했어요
근데 오늘 열어보니 어제 작업 한게 다 날라가고 없어요
초기 작업하던 파일이랑 같이 열어 뒀는데
그걸로 저장했는지.. ㅠㅠ
컴터 자체 복구도 어제로 안되구요 ㅠㅠ
작업중인 파일이 저장된 폴더가 있다고 들었는데..
컴퓨터에서 DWG 파일을 모두 검색해도
어제 날짜 파일은 없네요 ㅠㅠ
찾을 방법이 없을까요?? 꼭 부탁드려요
  • 69 조회
      2008-05-29T11:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:38 am
      자동저장된 도면 말씀하시는거라면 option 들어가면
      2008-05-29T11:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:42 am
      옵션에 파일에 "자동저장파일위치"라고 있어요 그경로대로 가보면 "도면이름.sv$"라고 붙은파일 있어요 그파일 확장자만 dwg로 바꾸시면 캐드파일로 바껴요 시간보시구 확인해서 쓰세요
    4. CalmnesS Lv.0
      2008-05-29T11:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:43 am
      dwg파일저장하신 폴더에 같은이름의bak파일이 있을겁니다. 확장자를dwg로 바꿔서 열어보시면 전에 도면일수도 있습니다.
      2008-05-29T11:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:55 am
      됐어요 ㅠㅠ 정말 감사합니다 ^^
