홈/ 질문/Q 28310
등록일: 2002-01-272002-01-27T01:41:12+09:00 2002-01-27T01:41:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전 아예 한글이 안 써지는데요
안녕하세요?
이렇게 좋은 사이트를 만나게 되서 너무 기쁩니다
질문이 있는데요
저는 캐드에서 아예 한글이 표기가 안 됩니다
Font name에서 굴림을 선택하여도 한글이 표현이 안 되는군요
이상한 건 다른 곳에서 작업한 파일은 style에서 Font name을 굴림으로 설정하면
한글이 나타나거든요
혹시 윈도우의 이상인지, 오토캐드의 문제인지 궁금합니다
고은글을 오토캐드의 폰트에 복사하고 Big Font에서 고은글을 선택하여도
마찬가지로 한글이 쓰여지지 않습니다
답변 부탁드립니다.
  • 47 조회
    2. 시삽
      2002-01-27T13:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 1:43 pm
      사용하고 계신 windows가 한글판이라면 분명 한글입력은 됩니다.
      안된다고 하시는데…흠…
      혹시 말이죠..
      style명령으로 폰트를 설정하신다면…만드신 text style을 현재(current) 스타일로 설정을 하신건가여?
      style명령으로 나타나는 대화상자 우측상단에 보시면 그런 이름의 버튼이 있답니다.
      아니라면 다시 리플 주세요. ^^
    3. smile
      2002-01-28T11:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 11:49 am
      안녕하세요
      답변 감사합니다
      그런데 제 컴에 있는 윈도우는 Window2000 이구요
      한글판인지 어떻게 구분하나요?
      font에 굴림이 있으면 한글판인가?
      아 너무 기초적인 질문을 해서 죄송합니다
      그래도 답변 주세요
      기다리겠습니다
