Lv.0 등록일: 2013-06-092013-06-09T19:58:06+09:00 2013-06-09T19:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 점선 점선으로 그릴때 점선간격 넓히는 방법요~~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요? 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요? 응용프로그램 오류 메시지 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 민코코 Lv.0 2013-06-10T08:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 8:04 am 점선도 종류가 있지만, 보통 lts((Line Type Scale)-맞나요?))로 간격 스케일 조정 합니다.1이 기준값일거에요 아마… [Deleted User] 2013-06-10T11:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 11:32 am Line Type Scale(LTS) 명령어가 있지만저는 특성에 들어가서 하게 되더라구요 ^^;객체 클릭 > 특성 > 일반에 선종류 축척여기 설정값이 기본1인데 이 값을 변경시키면 간격이 변합니다. [Deleted User] 2013-06-12T09:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 9:24 am 민코코님 말씀은 전체가 같은 ltscale을 적용받는것이고,푸른하늘같이님 말씀은 선이 ltsclae이 각각 적용받는것이죠.즉 특성에서 1을 10으로 바꾼다면 ltscale을 100을 바꾸더라도 10인거죠.이에 해당하는 명령어는 chprop와 change가 있습니다.특별한 경우이외는 안하는게 좋것입니다.
1이 기준값일거에요 아마…
