홈/ 질문/Q 98463
등록일: 2013-06-092013-06-09T19:58:06+09:00 2013-06-09T19:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
점선
점선으로 그릴때 점선간격 넓히는 방법요~~~~
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 민코코 Lv.0
      2013-06-10T08:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 8:04 am
      점선도 종류가 있지만, 보통 lts((Line Type Scale)-맞나요?))로 간격 스케일 조정 합니다.
      1이 기준값일거에요 아마…
      2013-06-10T11:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 11:32 am
      Line Type Scale(LTS) 명령어가 있지만
      저는 특성에 들어가서 하게 되더라구요 ^^;
      객체 클릭 > 특성 > 일반에 선종류 축척
      여기 설정값이 기본1인데 이 값을 변경시키면 간격이 변합니다.
      2013-06-12T09:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 9:24 am
      민코코님 말씀은 전체가 같은 ltscale을 적용받는것이고,
      푸른하늘같이님 말씀은 선이 ltsclae이 각각 적용받는것이죠.
      즉 특성에서 1을 10으로 바꾼다면 ltscale을 100을 바꾸더라도 10인거죠.
      이에 해당하는 명령어는 chprop와 change가 있습니다.
      특별한 경우이외는 안하는게 좋것입니다.
