Lv.0 등록일: 2013-06-092013-06-09T19:58:06+09:00 2013-06-09T19:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 점선 점선으로 그릴때 점선간격 넓히는 방법요~~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 민코코 Lv.0 2013-06-10T08:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 8:04 am 점선도 종류가 있지만, 보통 lts((Line Type Scale)-맞나요?))로 간격 스케일 조정 합니다.1이 기준값일거에요 아마… [Deleted User] 2013-06-10T11:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-10 11:32 am Line Type Scale(LTS) 명령어가 있지만저는 특성에 들어가서 하게 되더라구요 ^^;객체 클릭 > 특성 > 일반에 선종류 축척여기 설정값이 기본1인데 이 값을 변경시키면 간격이 변합니다. [Deleted User] 2013-06-12T09:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 9:24 am 민코코님 말씀은 전체가 같은 ltscale을 적용받는것이고,푸른하늘같이님 말씀은 선이 ltsclae이 각각 적용받는것이죠.즉 특성에서 1을 10으로 바꾼다면 ltscale을 100을 바꾸더라도 10인거죠.이에 해당하는 명령어는 chprop와 change가 있습니다.특별한 경우이외는 안하는게 좋것입니다.
1이 기준값일거에요 아마…
