홈/ 질문/Q 82205
등록일: 2009-05-272009-05-27T19:12:41+09:00 2009-05-27T19:12:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 급합니다 고수님들 조언좀
캐드로 도면 작업을 하고 주서를 작성하면 도면상에선 글자체가 제대로 나오는데 출력만 하면 글자의 테두리만 나오고 안이 텅비어 있습니다
어떤 글자체를 선택해도 글자의 안이 텅비어서 출력이 되네요 어떻게 해야하나요?  폰트문제라고 아는사람이 그러는데 그러면 어떤 폰트를 받아야 하는지요?  모든 글자체가 다 출력만 하면 테두리만 있고 글자가 안이 텅비어서 나오는데.. ㅜㅜ
  • 18 조회
      2009-05-27T19:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 7:34 pm
      textfill<1>로 변경해보세요…//
      2009-05-27T20:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 8:10 pm
      textfill이란 메뉴가 어디있나요? 제가 한글판이라  그 메뉴가 어디 있는지 모르겠는데 좀 가르쳐 주세요 디멘전이랑 문자클릭해서 특성으로 바도 그것에 해당하는 메뉴는 안보여서요
      2009-05-27T20:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 8:23 pm
      명령창에 입력하시면 될듯
      2009-05-27T20:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-27 8:40 pm
      정말 감사합니다. 3일전부터 이일로 폰트도 바꿔보고 온갖 뻘짓을 다해봤는데 안되더라구요 내일까지 완료해야되는데 이제 한숨 돌릴수 있겠네요 오늘은 이제 퇴근을 할 수 있겠네요  모두 좋은 하루 되세요
