홈/ 질문/Q 62471
등록일: 2006-10-012006-10-01T14:10:01+09:00 2006-10-01T14:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정말 잦은실수…ㅡㅜ
기술적인 질문이 아니라
자질적인 질문인데요…
전 실수가 너무 잦아요~
입사한지 한달이 조금 못되지만, 사수가 아주 간단한 도면의 수정을 시켜도 검토하면 또 잘못된곳이 지적되고 그렇게 한 네다섯번을 검토받아야 겨우 통과가 되죠.
급기야 조용히 부르더니 적성을 거론하시다군요.
집중력 부족인지 적성이 아닌건지…
사수한테 검토받으러 가기전에 나름데로 검토하고 또 검토해도 보이지 않다가 사수한테 검수받으면 그때 보여요..미치겠슴 아주그냥…
나는 그렇다 쳐도 그것땜에 열받고 괴로워하는 사수의 모습에 더 미침.
설계자한테서 이런 실수는 무쟈게 치명적인건데…
경력부족인지 집중력 부족인지 적성문제인지
앞으로 복잡한 도면을 같이 손맞추어서 작업해야 하는데 걱정이라고 까지 하네요.
엔지니어로서 목표를 갖고 들어온 회사라서 입사이래로 단 한번도 8시 이전에 퇴근한적 없어도 불만없이 열심히 배우려고 했는데 이런 실수가 고쳐지지 않으니 더 두고 노력해보고 판단해야 할 문제인지 아니면 이정도 했으면 적성에 안맞는다는 판단을 내려야 하는건지…
  • 11 11 답변
  • 32 조회
    11 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2006-10-01T20:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 8:21 pm
      처음엔 다그렇습니다. 조금만더 참고 지내시면 님도 사수자리에 오르게 될것 입니다. 힘내세요. 화이팅!!
      2006-10-01T20:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 8:36 pm
      ㅋㅋ 다 그런거 아닌가여?? ^^ 첨부터 누가 한번에 척척 잘합니까..^^ 신입이 알아서 척척하면..신입이 아니라 실장이져..^^ ㅋㅋ
    4. 백발도인 Lv.31
      2006-10-02T08:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 8:17 am
      신입이 실수도 좀해줘야지 사수도 살수가 있지요. 신입이 척척 알아서 다해버리면 사수는 사직서 내야할거에요.
    5. 에인트 Lv.0
      2006-10-02T08:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 8:18 am
      똑같은 실수를 반복해서 문제가 된다면…그건 정말 문제가 있겠지만…원래 첨부터 잘하는 사람은 없는거죠…ㅎㅎ
    6. 스노우
      2006-10-02T10:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:01 am
      저도 똑같던데… 수정하고 수정하고 해도 잘안되더라구요…. 도면에 표시르 잘해놓으시고… 수정할부분만 잘표시해놨다가 수정하세요… 연계된거는 나도 모르게 틀릴수있으니… 첨에 수정하실때…
    7. 스노우
      2006-10-02T10:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:01 am
      꼼꼼히 잘 체크하는 버릇이 있어야합니다… 물로 캐드로 시작하기전에 도면검토를 잘해봐요….
    8. [Deleted User]
      2006-10-02T10:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:32 am
      무조건 사수가 지적하는 그자리에서 꼼꼼히 체크하셔요.그리고 무작정 틀린것만 고치지마시고 왜 틀리게됬는지도 자신을 점검하시구요.
    9. [Deleted User]
      2006-10-02T10:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:34 am
      그런데도 자꾸 지적을 한다면 사수라는 사람이 일부러 님 군기잡을라고 하는거니 이의제기 하시구요,지적한거 수정해갔는데 따른걸 도 지적한다면 그건 사수가 멍청하거나 성격 이상한사람인거예요.
    10. [Deleted User]
      2006-10-02T13:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 1:00 pm
      ^^감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2006-10-02T14:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 2:49 pm
      남이 그린도면이라 생각하고 검도해봐요…..그걸 반복하다보면…에러가 만이 줄어들검니다…천리길도 한걸음부터….^^;;
    12. [Deleted User]
      2006-10-02T19:21:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 7:21 pm
      수정후에 모니터화면에서 확인 하시지 마시고 플로팅을 해서 보시면 문제점이 더 잘보이더라구요. 종이 아깝다 그럼 저한테 전화주시고요 ^^: 파이링~~
