홈/ 질문/Q 103097
등록일: 2015-01-072015-01-07T13:33:01+09:00 2015-01-07T13:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
정의되지 않은 쉐이프
수고많으십니다.
회사에서 안하고 집에서 작업중인데요.
그래서 캐드버전도 2008이예요…
회사에서 쓰던 폰트도 다 깔아봤는데요.
오픈할때, 무브. 레이어 색깔변경이나 얼리고 킬때, regen 등 수시로
정의되지 않은 쉐이프가 뜨면서 한참 걸립니다.
스타일 들어가서 모든 스타일들을 일반적인 폰트로 바꿨음에도 마찬가지인데요.
검색해서 찾아보니 상위버전은 옵션 시스템에 숨김 메세지 설정이라는 탭이 있는데
2008은 없네요..
내일까지 작업 끝내야 하는데…
도움 부탁드립니다…ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 163 조회
    5 답변
      2015-01-07T15:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-07 3:04 pm
      쉐이프파일일 수도 있습니다.
      원본 쉐이프 파일이 꼭 있어야됩니다.
      2015-01-07T15:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-07 3:15 pm
      해외도면인데요.
      PDF파일을 DWG화 시킨 도면이라서요.
      이 파일을 최초 작업한 사람이 저라서 더 난감하네요.
      ** 정의되지 않은 쉐이프 48
      ** 정의되지 않은 쉐이프 49………
      저런게 무한대로 명령창에 뜨면서 한참있다 돌아오는 현상이예요…
      답글 주셔서 감사합니다.
      2015-01-07T15:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-07 3:47 pm
      도면을 올려야할듯 합니다..
      능력자 분들이 해결해드릴지도…ㅎ
      2015-01-07T17:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-07 5:12 pm
      지금은 다행히 move와 undo, zoom e 는 되는데요.
      move와 undo 할때마다 뜰때는 정말 너~~~~~~무 답답했습니다.
      audit, 퍼지, -scalelistedit 했더니 이상하게 됐네요..
      regen, 레이어 색깔 변경과 레이어 얼리고 킬떄…. 등
      **정의되지 않은 쉐이프 80
      이라며 여전히 반복되다 끝납니다.
      저장되는 속도도 엄청 느리구요.
      도면 첨부합니다…
      제발 해결되기를 바라며…부탁드리겠습니다.
      수고하세요!!!
      2015-01-08T09:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-08 9:18 am
      와…이거 pdf는 없나요?
    등록일: 2008-12-052008-12-05T08:29:30+09:00 2008-12-05T08:29:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    정의되지 않은 쉐이프 ???
    도면을 열때 로딩시간도 오래걸리고 <정의되지않은쉐이프 ‘숫자’ >이런 글이 3초정도 동안 막올라갑니다.. 이유가 왜 그런걸까요?? 그리고 로딩 좀 빠르게 할 수 있는 방법은 없나요??
    • 0 조회
      등록일: 2007-12-032007-12-03T12:03:30+09:00 2007-12-03T12:03:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      정의되지 않은 쉐이프?????????
      pipe tools 프로그램 돌린 파일인데 다른건 다 되는데 글씨만 INSERT나 COPYCLIP이 안되요 원인을 모르겠어요 그리고 LAYER를 띄우면 상태라는 부분에 불이 안들어 오는건 왜 그런가요??? 답좀 알려주세요 급한거라 빨리좀 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-12-04T14:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 2:28 pm
          붙여넣기가 안되는것은 팁엔테크 츄리에서 찾아보시고여~~ 레이어 등불이 꺼져있는것은 그 레이어를 꺼서 그래요…다시 클릭하면 켜집니다.
        등록일: 2005-03-232005-03-23T10:14:15+09:00 2005-03-23T10:14:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        정의되지 않은 쉐이프
        안녕하세요.
        얼마전 캐드2004를 설치했습니다.
        그런데 하위버젼의 도면을 열려면 정의되지 않은쉐이프가 많이 나오네요.
        막상 도면을 열어보면 치수및 글자가 없어요…
        미리보기에는 있는데요…
        좀 알려 주세요..
        • 0 조회
          itsjh
          itsjhLv.0
          등록일: 2004-01-052004-01-05T14:49:15+09:00 2004-01-05T14:49:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          “정의되지 않은 쉐이프 …”
          ** 정의되지 않은 쉐이프 193
          ** 정의되지 않은 쉐이프 246
          ** 정의되지 않은 쉐이프 50
          이런식의 글이 명령어 쓰는 창에 몇십개씩뜹니다 숫자만 달리해서요..
          왜그런건가요?
          이렇게 뜨는 파일은 zoom all 할때마다 저게 뜹니다..
          더 큰 문제는 이런 오류뜨면 도면에 있는 글씨두 안보인다는 겁니다.
          해결방법이 없을까요??
          도와주세요~~ㅜㅜ
          • 7 7 답변
          • 0 조회
            7 답변
            1. [Deleted User]
              2004-01-05T14:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 2:57 pm
              위 메세지가 나오는 도면은 R14이전 DWG형식으로 보입니다. 쉽게 얘기하자면 폰트가 없는것이라고 보면 됩니다. 폰트를 구하거나 변환을 해주면 될것으로 보입니다.
            2. itsjh Lv.0
              2004-01-05T15:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 3:31 pm
              파일은 2000으로 저장된 파일이구요, 폰트는 하나가 없다구 뜨길래 구해서 깔아봤지만 소용이 없네요..
            3. itsjh Lv.0
              2004-01-05T16:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 4:42 pm
              이유를 알았습니다.테크님 말대로 폰트가 없는거네요. 근데 다중행문자열로 되어있어서 알수가 없었던겁니다. 형식은 스탠다드인데 다중행문자열내에서 폰트를 없는것으로 해놔서 안떳던것 같아요. 폰트를 구하던가 다중행을 깨서
            4. itsjh Lv.0
              2004-01-05T16:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 4:45 pm
              사용해야겠습니다. 근데 폰트구하기가 쉽지않네요. 신명조와 HY특명조라…어디서 찾아야하나…
            5. itsjh Lv.0
              2004-01-05T16:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 4:48 pm
              다중행문자열을 그냥 문자처럼 유형을 쉽게 바꿀수 있는 방법은 없나요? 아니면 일일이 다중행문서편집기를 사용해서 바꿔줘야하나요?
              2005-01-26T20:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 8:32 pm
              explode하셈~
              2007-12-01T11:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-01 11:31 am
              쉐이프글꼴선택
