홈/ 질문/Q 30121
등록일: 2002-04-122002-04-12T13:29:44+09:00 2002-04-12T13:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 알고 있는게 맞나해서 질문합니다..
다름이 아니라..
r14는 프린트할때 선 굵기지정을 펜을 지정하잖아요..
색깔에 따라 굵기가 다르니까..
근데 2000에서는 change나 chprop에서 선굵기를 바꾸고 있거든요.
아님 똑같이 굵게 할거는 레이어를 지정해서 하나로 묶어
layer박스에서 바꿔주고 있는데 맞게 하고 있는건가해서요.
프린트는 칼라프린트기를 사용하는게 아니라서..선차이를 굵기로만
변화를 주고 있거든요.
제가 알고 사용하는 방법이 맞는건가요?
답변부탁드릴게요
  • 18 조회
    2. 캐드불치병
      2002-04-12T15:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:48 pm
      그것두 맞긴하는데염.
      저같은 경우에 도구막대 쪽보면은 색바꾸는거 옆쪽에 선굵기 바꾸는것도
      있거든여?(어디 말하는지 아시져?^^)
      우선 바꾸고자 하는 선은 그냥 명령상태에서 클릭해준담에
      선굵기 지정하는거 클릭해서 원하는 선을 선택하면
      굵기지정은 끝나는데염…
      쩝.. 설명이 쩜.. 횡설수설 했는데염..
      ㅇ ㅔㅎ ㅕ~!
      암툰.. 천천히 해보세엽~~^^
