홈/ 질문/Q 60671
등록일: 2006-07-072006-07-07T08:52:02+09:00 2006-07-07T08:52:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제발좀 가르쳐 주세요
질문내용
1. 배치틀을 어떻게 만드는지?
2. 모형에서 배치틀로 넣을때 외부참조로 넣는것은 알겠는데 그도면틀에 맞는 축척은 어떻게 조정하는지? (A1,A3 도면틀)
3. 이도면과 같이 회전시켜서 도면 삽입하는 방법
4. 실수로 도면틀에 들어가서 모형으로 변화하고 도면을 줌하였을때 축척을 맞추는것을 어떻게 하는지….
캐드에 캐짜도 모르던 제가 회사에서 할려다보니 물어볼분도 없고 무지 무지 힘드네요
고수님들의 많은 도움 부탁드립니다.
– 제 발 요 –
  • 38 38 답변
  • 124 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    38 답변
      2006-07-07T10:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:14 am
      배치상태 출력스케일이 얼마인지 인지하시고 보통 1:1 즉 1:1000도면일겁니다.. 출력하고자 하는 평면 스케일이 만약 1:5000이면 1000/5000=0.2이므로 모형에서 zoom 0.2xp로 하면 되는거죠.
      2006-07-07T10:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:16 am
      현 도면은 1:1000으로 되어 있으므로 모형에서 zoom 1xp하면 되겠지요???
      2006-07-07T10:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 10:54 am
      제가 무식해서 그런지 통 …..
      2006-07-07T11:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:09 am
      배치(종이공간)작업은 별도의 교육이 쬐금 필요합니다…^.^
      2006-07-07T11:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:11 am
      음..글로 할려니 힘드네여.. 말로 하면 한 30분정도면 배치랑 연속출력까지 교육 끝날텐데…
      2006-07-07T11:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:14 am
      1, 모형공간에서 작업을 하신후 첨부도면처럼 도면만 그리셔도 되구여 작업의 편의 성을 위해서 도곽의 바깥테두리 부분을 모형공간에 같이 그려주시는게 스케일 맞추기 면에서도 편합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-07-07T11:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:14 am
    9. [Deleted User]
      2006-07-07T11:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:15 am
      2, 페이퍼로 넘어가서 A3로 출력하실꺼면 (420X297) 박스를 그림니다.. 편의성을 위해서 왼쪽 아래모서리를 0,0으로 옮겨줍니다..
    10. [Deleted User]
      2006-07-07T11:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:15 am
      여기서 박스를 그리셔도 되구 XR로 도곽을 부르셔서(당연히 도곽은 1:1로) 0,0으로 옮겨주셔도 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2006-07-07T11:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:16 am
      그럼 도곽이 일단 생겼고…여기서 잠깐~~~ 도곽이랑 용지부분이랑 안맞으시져? ^^
    12. [Deleted User]
      2006-07-07T11:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:17 am
      PAGESETUP<–이라는 명령어로 출력하듯이 맞춰주면 도곽이랑 딱맞을겁니다.. 아니면 그냥 출력하듯이 설정다 해주시고 배치에 적용 눌러주시면 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2006-07-07T11:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:17 am
      자 그럼 도곽이랑 용지랑 딱맞았져? ^^
    14. [Deleted User]
      2006-07-07T11:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:19 am
      3. 이젠 모형공간이랑 페이퍼랑 연결을 시키겠습니다..MV라는 명령어로 도곽테두리에 맞게 박스를 그려줍니다..그럼 도면이 MV창을 통해서 보이실겁니다..
    15. [Deleted User]
      2006-07-07T11:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:19 am
      페이퍼모드에서 도면공간이랑 왓다갔다 하는방법은 MV안쪽을 더블클릭하면 모형쪽으로 넘어가구여 다시 MV밖쪽을 더블클릭하면 페이퍼로 나옵니다.
    16. [Deleted User]
      2006-07-07T11:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:20 am
      4, 이젠 스케일을 맞추는 문제입니다.
    17. [Deleted User]
      2006-07-07T11:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:21 am
      제가 1번에서 편의를 위해서 도곽 테두리부분에다가 박스를 그려주라고 했습니다.. 그리고 MV를 박스만큼 그리라고 했습니다.. 고로 박스끼리 겹치게 해주면?? 스케일은 자동으로 맞춰집니다.
    18. [Deleted User]
      2006-07-07T11:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:22 am
      페이저모드에서 모형공간으로 가서 줌 윈도우로 박스만큼 선택해 주시면 딱맞는현상을 보실겁니다..
    19. [Deleted User]
      2006-07-07T11:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:23 am
      원래는 Z …1/1000 이면 Z ,1000XP 해주는게 맞습니다..하시면 이러면 도면의 위치가 도곽이랑 맞추기가 귀찬아 집니다..
    20. [Deleted User]
      2006-07-07T11:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:24 am
      하는 방법과 스타일은 여러가지 인데 제가 해본결과 이런방법이 가장괜찬구여.. (Z XP하면 도면이 실수로 약간움직이면 잘 모릅니다..^^:;;
    21. [Deleted User]
      2006-07-07T11:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:25 am
      실수로 변환을 시켰을때 그냥 줌으로 박스만 마춰주면 되니까 4번 질문도 해결되구여
    22. [Deleted User]
      2006-07-07T11:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:26 am
      도면을 보니 MV나 VPORTS로 구멍을 뚫은거 같구여.. 주변을 안보이게 할 목적으로 MV창을 작게 뚫어 줬네여.. 그리고 VPCLIP이라는것도 써서 MV를 일부 자른거 같구여..
    23. 스노우
      2006-07-07T11:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:26 am
      오~~ 정말 간결한 해석이네요……
    24. [Deleted User]
      2006-07-07T11:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:27 am
      UCS로 회전축을 바꾼것이고 도면은 VP로 회전시킨것 같은데 이부분에 대해서는 정확히 말씀을 드릴수가 없네여…제가 실력이 미숙한지라…ㅡㅜ
    25. [Deleted User]
      2006-07-07T11:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:28 am
      ㅋㅋㅋ 스노우님 안녕하세여..^^:;;; 간결은여..장황했습니다..말로 하면 간결할텐데..ㅋㅋ
    26. [Deleted User]
      2006-07-07T11:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:35 am
      정말 대단하십니다. ^^
    27. [Deleted User]
      2006-07-07T11:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:36 am
      설명은 뛰어난데 배움에 있는 제가 넘 부족해서 도면 스케일 맞추는것은 아직 이해가 가질 안네요 ^^
    28. [Deleted User]
      2006-07-07T11:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:37 am
      모형에서 MV로 도면을 불러 오니까 도면이 작아져서 나오거덩요
    29. [Deleted User]
      2006-07-07T11:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:38 am
      거기서 첨부화일에 있는 A1-1처럼 확대 할려면 어떠하게 하는지 아직잘~~ 지송^^
    30. [Deleted User]
      2006-07-07T11:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:38 am
      초보라면 위 답글보고 이해하긴 힘들것입니다. 제일 좋은 방법은 옆에서 1:1로 배워야될것입니다.
    31. [Deleted User]
      2006-07-07T11:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:40 am
      휴~ 주위에 캐드 할줄아는 사람도 없고 강원도에 있는지라 ㅜ.ㅜ
    32. [Deleted User]
      2006-07-07T11:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:41 am
      거의다 따라한것 같은데 도면 축척 맞추는 부분이 막히네요
    33. [Deleted User]
      2006-07-07T11:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:44 am
      MV로 뚫으셨으면 MV안쪽을 더블클릭하면 MV안쪽(모형공간) 쪽으로 들어갈수 있습니다.. 들어가셔서 1/1000이면 S 1000XP하면 됩니다..
    34. [Deleted User]
      2006-07-07T11:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:46 am
      그런데 도면을 보니 필요없는 부분은 아난오게 할려고 MV틀을 막 뚫으셧더라구여 저렇게 하면 정리가 점 안되보여서 차라리 저럴경우엔 XR로 불러서 XCLIP보일부분만잘라버리는게 좋을듯합니다..
    35. [Deleted User]
      2006-07-07T11:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:46 am
      테크님 말처럼 주변 조금 아시는분 찾으시는게 가장 좋은방법이구여…
    36. [Deleted User]
      2006-07-07T11:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:47 am
      특성창을 이용하여 뷰포트 축척맞추고 잠그면 됩니다…^^
    37. [Deleted User]
      2006-07-07T11:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:50 am
      감사 합니다
    38. [Deleted User]
      2006-07-07T11:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:50 am
      많은 도움 받았습니다.
    39. [Deleted User]
      2006-07-07T13:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 1:07 pm
      3번 문항 알았습니다.. 페이어 모드에서 MV안쪽 클릭후 들어가서 DV 엔터 2번 TW 엔터 80도(도면 밑에 80도라고 나와있져? ^^) 엔터 하시면 됩니다..
