홈/ 질문/Q 96813
등록일: 2012-12-062012-12-06T03:23:37+09:00 2012-12-06T03:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
조인 할때 관련 문의 좀 할께요!~
캐드 2008이구요 XP입니다.
다른게 아니라 일반 라인은 조인은 되는데 폴리라인과 호로 된 라인은 조인이 되질 않네요
드림의 조인 명령어(jjj)를 써도 안되네요
일반 라인도 안되더라구요~
혹 라인이 붙어 있을경우에만 되는건가요?
잘 되었는데… 어느 순간 명령어가 먹히질 않아요 ㅠ
왜 이런 현상이 일어나는지 궁금하네요
검색을 해도 해결 방안을 찾지 못해 질문해 봅니다.
  • 80 조회
      2012-12-06T11:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 11:20 am
      넵..
      캐드바이러스인데 V3나   일반캐드백신으론 잘안됩니다…  현상되는 *.LSP만 지움으로,,,,
      전용 배치화일 첨부하오니 캐드닫고 실행하시고,
      ****  그다음 검색에서 ….
       검색에서 ACAD.MNL 화일 지우시면됩니다
      볼록2
      2012-12-06T12:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 12:13 pm
      볼록님!~  감사합니다.
      근데 떨어져 있는 폴리라인은 조인이 안되는거죠?
      폴리라인은 붙어 있는 라인만 되는건가요?
      2012-12-06T21:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 9:13 pm
      넵…
      우선 폴리라인은 떨어져있다면 Join 명령으론 조인은 안됩니다…
      저는 두가지 방법을 사용합니다…  폴리선의경우 완전 수평이아니라면
      F(필렛)으로 붙이고(조인),
      완전수평의 폴리선의경우는 리습을 사용합니다..
      볼록2
      2012-12-07T10:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-07 10:45 am
      그럼 수평으로 떨어진 경우에도 리습을 사용하면 조인이 가능하다는 말인가요?
      죄송한데 볼록님이 사용하는 리습 좀 올려주심면 안될까요?
      작업을 하다보면 의외로 떨어져 있는 폴리라인을 조인할때가 많아서요 ^^;
      날씨 추우신데 감기 조심하시구요!~
