홈/ 질문/Q 68373
등록일: 2007-06-182007-06-18T17:50:46+09:00 2007-06-18T17:50:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 급합니다.. 작업하다 속터져 미칠지경..
안녕하세요^^
첨부된 도면에서 명령어 이동을 하나 지우거나 아니면 다른 작업을 할때
명령어를 입력후 선택을 하면 시간이 좀 걸려요.. 이유가 뭔지 모르겠어요..?
레이어필터 제거도 했는데.. 이유가 뭔지..?
알려주세요^^
  • 7 7 답변
  • 41 조회
    7 답변
      2007-06-18T17:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 5:54 pm
      빠른 편집속도를 위해서는 cad전용폰트를 사용합니다. 대부분 선택시 반응이 느린 경우는 트루타입폰트가 원인입니다.
      2007-06-18T17:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 5:56 pm
      그럼 어
      2007-06-18T17:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 5:57 pm
      그럼 어떻게 해야 하나요..?
      2007-06-18T17:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 5:58 pm
      style(문자유형)으로 각 문자유형에 사용된 폰트를 cad전용폰트(확장자shx)로 교체.. 좌측 FAQ 4번 참조..
      2007-06-18T18:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 6:22 pm
      FAQ 4번처럼 바꿨는데도 안되요..? 다른 방법은 없을까요..?
      2007-06-18T19:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 7:21 pm
      폰트를 캐드폰트로 변경후… 새로운 파일에다가 카피클립으로 넣으세염.. 폰트만 바꿔서는 해결이 안됩니다.. 해당 스타일등..을 다 없애야 합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-18T21:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 9:27 pm
      다른 방법…Xpress의 xtrans에서 dxf파일로 변환:-))
