홈/ 질문/Q 47824
등록일: 2004-08-202004-08-20T10:44:23+09:00 2004-08-20T10:44:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 도와주세요.. 한글이 입력이 안되요
안녕하세요..
어느순간부터 갑자기(제가 출장갔다오니..) AUTOCAD에서 한/영 입력기
에서 영문은 입력이 되는데 한글전환을 하면 일본어가 입력이 됩니다.
이거이거 어떻게 해야지만 한글로 제대로 나오나요?
미치겠습니다. 작업도 제대로 못하고 있는데..
방법아시면 꼭 답변 부탁합니다.
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2004-08-20T11:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 11:39 am
      폰트 확인해보세요…아님…캐드를 다시 까시는게~~
      2004-08-20T12:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 12:57 pm
      폰트확인,캐드 몇번을 깔아도 소용없더라구요. 캐드에서만 일어로 나오네요. 윈도우나 인터넷이나 다른 프로그램에서는 제대로 나오는데..
      2004-08-20T13:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 1:00 pm
      st 에보니 이상한 폰트(U+BCF4U+ACE0)가 여러개 생기면서 모든폰트(글씨뿐아니라 단축키눌러서 뜨는 창 폰트)
      2004-08-20T13:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 1:01 pm
      도 정상적인 폰트가 아닌 약간 다른 폰트로 나오네요. 윈도우에 문제가 생기거나 바이러스 문제일 가능성이 있을까요? 윈도우XP를 다시 깔아야 하나요?
      2004-08-20T13:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 1:28 pm
      다른 프로그램에선 문제가 없다고 하시니.. 캐드 문제겠네요.. 단순하게 style 문제 인것 같기도 한데…
      2004-08-20T14:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 2:08 pm
      윈도우 폰트 문제임다–;
    8. [Deleted User]
      2004-08-20T15:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:24 pm
      좀 더 자세히 하는 방법을 알려주세요.. 감사합니다.
