홈/ 질문/Q 46730
등록일: 2004-06-222004-06-22T19:35:25+09:00 2004-06-22T19:35:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
종단에서 X스케일만늘리는방법좀요.
종단 스케일이 수평은1:1200이고 수직은 1:200인데
수평을 1:600으로 하고 싶거든요.
그러니까 수직은 그래로고 수평만 늘리는거죠.
어떻게 해야되나요.
  • 360 조회
      2004-06-22T23:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 11:50 pm
      도면이 예를 들어 교량 일반도를 축척이 다른 종평에 표시 하기위함이라면 x나 y, 한쪽 축척을 고정(종평면도 한쪽 축척에 맞게)시켜 놓고 작업할 도면를 block으로 만든 다음 inest로 불러 드릴때 고정시킨 (x,y축이든) 축의
      scale 값을 “1”로 주시고 수정하시고자 하는 축의 값을 입력하시면 됩니다.(미리 수정 값을 계산해 놓으시면 편하겠쬬…)(ex)같은 경우는 가로값은 “1” 세로값은 “0.5”로 주심 되겠네요…
      도움이 되셨는지요?
      2004-06-23T09:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 9:05 am
      감사 한데. 글씨가 한쪽으로 늘어나는데 방법이 없나요?
      2004-06-23T10:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 10:22 am
      글씨는 블록정의시 선택을 제외하고, 블록을 만들고 처리해야겠죠
    5. 씨제이제이 Lv.0
      2004-09-01T15:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 3:37 pm
      글씨는 카피를 하나 해두고 블럭을 만든후 깨서 MATCHPROP로 바꿔주세요
