홈/ 질문/Q 97494
표르발료
표르발료Lv.0
등록일: 2013-03-032013-03-03T15:27:36+09:00 2013-03-03T15:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌우클릭 번갈아 가며 작업시 입력이 안되는 현상
안녕하세요!
직장에서 2008을 쓰다가 기회가 되어 컴퓨터를 바꾸는 김에 캐드도 업뎃을 하였습니다 ㅎ
cad 2012를 설치하고 설정도 다 해놓고 업무를 시작하려 보니
2008에서는
좌클릭, 우클릭을 번갈아가며 아무리 빠르게 해도 막힘없이 잘되었습니다만…
이번에 깔아둔 2012에선
명령어 > 우클릭(enter) > 마우스 좌측버튼을 이용하여 객체를 선택하려 할 때
선택이 안됩니다. 뭔가 시간적인 여유를 두고 객체를 선택해야 한달까요?
원래 이런건지..
제 손이 빠른건지..(아마 다들 비슷하실텐데)
일단 게시판에서 검색은 많이 해봤지만, 저와 같은 질문글엔 답글이 없더라구요..ㅎ
그래서 한번 더 질문 합니다.!
고수님 답변부탁드려요!!
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
      2013-03-03T17:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 5:49 pm
      넵..
      요지가 “”반응속도””가 빠르지않다는 것인지요>>>??
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      2012는 서비스팩2 업데이트반드시하시고 위링크 참조하시면 도움이되실겁니다…
      볼록2
    3. 표르발료 Lv.0
      2013-03-03T18:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 6:22 pm
      이 글은 검색해서 봤는데.. 위의 방법대로 했는데도 역시..
      좌 우 클릭을 조금이라도 빠르게 사용하면 저장해둔 블럭이 불러져 온다던가,
      원하던 선택이 안된다던가 해서…
      마우스질(?)을 좀 느리게 해야 되더라구요.
      첨이라 그런지 너무 불편해서..
      2013-03-03T20:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 8:49 pm
      네..
      기본 환경이 어떻게 되시나요??
      컴터사영 ->> 제어판 -시스템 …
      윈도 비트수
      캐드서드파티… 사용유무
    5. 표르발료 Lv.0
      2013-03-04T10:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 10:33 am
      CPU 정보         : Intel(R) Core(TM) i5 CPU         760  @ 2.80GHz
      운영체제 정보    : Windows 7 Service Pack 1
      RAM 정보         : 4088MB
      HDD 여유공간     : [C::26324MB] [D::107109MB] [E::143418MB]
      화면 정보        : [Width] 1920 [Height] 1080 [Bits Per Pixel] 32
      DirectX 버전     : 11
      그래픽 카드 정보 : ATI Radeon HD 4800 Series            aticfx32.dll 8.17.0010.1086 0x9460 0
      네트웍 카드 정보 : Realtek PCIe GBE Family Controller
      64비트 쓰고있구요!
      캐드서드파티는.. 잘 모르겠어요… 무슨말씀이신지..ㅎㅎ 근데 볼록님 디게 감사드려요!!!!!
      2013-03-04T12:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-04 12:24 pm
      넵..
      사양은 괜찮은듯한데요….비디오는 짝짝인듯합니다…  I5   정도면
      Ati sms 7시리즈가 맞고,  G-force는 GT(X)4/5/6 시리즈정도는 되야 제성능이 나올듯합니다
      하지만,   사양을 높여도,  2012에서 빨리 움직이면 약간의 버벅임은 있습니다
      이제 어지간한건 다해보셧을터이니
      3DCONFIG – 하드웨어가속을 – 꺼버리고 해보시고,
      그래도 그러다면   2008도 WIN7 에서 설치가되니깐 2008로 가는수밖애
      없으실듯합니다..
      볼록2
    7. 표르발료 Lv.0
      2013-03-05T11:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-05 11:07 am
      해결은 안됬지만.. 마우스를 조금 천천히 쓰죠 뭐 ㅎㅎ 감사합니다!
      캐드 강의도 있고 여기 홈페이지 너무 좋은듯하네용 다음에도 잘 알려주세요!볼록님~
