홈/ 질문/Q 66885
등록일: 2007-04-152007-04-15T16:02:13+09:00 2007-04-15T16:02:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 트는 명령어 좀 알려 주십시요…
측량 좌표를 도면에 찍기 위해서요 id 명령어로 찾기 전에
먼저 현 도면을 현장에 맞게 축척을 변경하면서 알고 있던 두 좌표를
이용하여 도면을 돌리는 명령어를 썼던 기억이 있는데..
그 명령어가 무엇이었는지 기억이 안나서요 이렇게 질문 드립니다.
원래 도면은 축척에 상관없이 그려져 있는데
알고 있던 두 좌표에 라인을 그려놓고 이 명령어 쓰고 알고있던 좌표를
적어주면 도면이 돌아 가면서 축척도 그 좌표에 맞게 돌아갔던걸로 기억
합니다. 그러면 항상 id 명령어를 치면 도면상에 원하는곳에 좌표를
알수 있었었고요… 요 명령어좀 알려 주세요..
감사합니다~^^
  • 92 조회
      2007-04-15T18:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-15 6:34 pm
      리습을 사용하셨나 보네여…참조스케일과 참조 회전 을 짬뽕해논…리습계시판에 문의해보세염.
    3. jhc050 Lv.3
      2007-04-15T23:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-15 11:27 pm
      align인가?
      2007-04-18T21:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 9:15 pm
      음.. 객체 전체 선택 'B'박스화 하시고 'al' 알고있는 두점중 한점 클릭 후좌표값입력 나머지도 마찬가지로 하고 축척 적용하시게
      2007-04-18T21:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 9:16 pm
      시겠습니까만 '예' 하시면 ok
