홈/ 질문/Q 67140
등록일: 2007-04-252007-04-25T11:57:56+09:00 2007-04-25T11:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
죄송 ㅠㅠ 또 질문!!
몇일전에 해결되었던 문제였는데요….
숨겨진 레이어때문에 마우스 휠 버튼 더블 클릭으로 전체화면 띄우는데 공간이 옆에 생기는현상은 해결되었는데…. 이도면은 숨긴 레이어도 없는데 도면이 왼쪽으로 쏠려있어요..
왜이렇죠?ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2007-04-25T12:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 12:38 pm
      왜 그런지는 확실히 모르겠네요. 숨겨진 레이어도 없고
      그쪽에 아무것도 없던데
      리미트 설정에서 문제인가? 해서 봤는데도 모르겠구;;ㄷㄷㄷ
      그래서 다른 도면으로 복사해서 붙여 넣기 했습니다.
      한번 확인해보세용..^-^)
      2007-04-25T13:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:46 pm
      켁 도면열고 all 했더니 다운되네..^^;;; 아마도 이유는.—>포인트나.. 아니면 내용이없는 텍스트나 기타등등 일명 유령객체가 존재해서 그렇습니다.
      2007-04-25T13:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:47 pm
      e>all 하신뒤… 삭제되면 안될부분만..shift 눌러서 빼보세염..그럼 객체가 아마 몇개 남을겁니다… 그런후 엔터해서 삭제해 버리시면될겁니다.
      2007-04-25T14:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 2:23 pm
      캄사 캄사~ (__)
      2007-04-25T18:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 6:29 pm
      이전부터 봐왔지만 첨부된 dwg상태는 사용하기 곤란한 도면입니다. 도면이 최적화가 안되있고.. 앞으로 활용하기도 어려운도면입니다.1mb이하로 줄여야됩니다.
