홈/ 질문/Q 64368
등록일: 2007-01-032007-01-03T16:57:58+09:00 2007-01-03T16:57:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중복선을 지웠는데도 해치가 들어가지 않는 이유와…
해치를 하려는데…떨어져있는 선 확인하고 중복선 확인해서 해치를 했는데도 자꾸 안된다고 하는데…이유가 뭘까요…
또 한가지는 여러선을 선택하는 도중에 여기저기 많이 선택을 했는데 화면에 보이지 않는 부문은 선택이 되어있지 않는 이유가 뭘까요…
참 답답하네요
  • 39 조회
      2007-01-03T17:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 5:15 pm
      해치도 그렇고 트림도 그렇고.. 화면에 표현되지 않은 부분에 대해서는.. 명령시 선택이 되지 않더라구요.. 이유는 모르지만.. ^^;; 해치의 경우 하나의 선택영역이라도 그 영역이 화면 밖에까지 연장이 되어있는 경우
      2007-01-03T17:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 5:16 pm
      선택이 되지 않아요.. 그럴 경우에는 pl로 묶어서 객체선택으로 해야하죠.. 아무튼 이유는 모르겠어요… ㅋ
