홈/ 질문/Q 70396
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2007-09-062007-09-06T23:13:57+09:00 2007-09-06T23:13:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지오매니아의 이지맵에서 지적도shp파일을 불러오는 방법좀 알려주세요.
지오매니아의 이지맵이란 프로그램에서 지적도shp파일을 불러오고 싶은데 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다. 그리고 지번이나 지목을 보이게 하려면 라벨링인가 해야 한다는데 이건 어떻게 하는거죠? 완전 초보라서 좀 자세히 알려주세요. 부탁드립니다.
마지막으로 이지맵같은 프로그램을 좀 자세히 공부할수 있는 책이나 기타 자료가 있으면 알려주세요.
한가지더 궁금한게 있네요. ^^;; 폴리곤처리라고 말하는걸 들었는데 도데체 폴리곤이란게 무슨뜻입니까? 폴리라인 말하는건가요?
  • 38 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2007-09-06T23:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 11:16 pm
      다르것은 모르겠구, 폴리곤은 영어로 poly-line-gon 입니다 줄여서 polygon이고 설명하자면 하나의 물체로 이루어진 여러개의 각을 가진 물체로 보시면 됩니다.
      2007-09-07T13:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 1:12 pm
      이지맵 2.5를 기준으로 말하면..
      (옛날에 쓴 프로그램이라 기억이 좀 가물가물하네요.)
      이지맵을 실행시키고..
      불러오기인가 가져오기인지.. 정확히 기억이 안나는데..
      (파일에서 두번째쯤 말고.. 그 아래쪽에 또 있을거에요.)
      거기서 확장자를 바꿔서 shp을 불러올수 있습니다..
      dwg, dxf등 gis 파일들을 불러올수 있죠..
      라벨링하는 방법은..
      메뉴에서 객체- 자동라벨생성을 실행하면..
      속성에 있는 지번이나 지목을 라벨링 할수 있습니다..
      그리고 아이콘에 보면..(i)라고 되어 있는 부분을 클릭하고.
      해당 지적폴리곤을 클릭해보면 속성정보를 볼수 있구요..
      2007-09-07T13:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 1:45 pm
      파일-불러오기에서 파일형식을 shp로 선택한 후 해당 파일을 찾아 열면됩니다. 지번은 화면에서 마우스오른쪽을 클릭한 후 지도제어를 선택하면 라벨링설정이 보입니다. 라벨링설정을 클릭하고 지번필드를 선택하면 됩니다.
      2007-12-14T02:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-14 2:51 am
      지오매니아를 왜 쓰실려구여, 별로 쓰는데도 없습니다. 공부하실거면 arcgis를 공부하십시요
