안녕하세요~
스케치에서 원형을 그려 패턴을 구성하고…
돌출(E)을 이용하여 구멍을 뚫었거든요…
근데… 작업이 완료되고 보니… 제가 패턴작업시…
행은 3행, 열은 10열을 구성했는데요…
가운데 행이 없어야 하는 요소였어요…
다시 편집에 들어가서 가운데 행에만 있는
패턴요소를 지우고 싶은데 어케 해야 되지요?
해봤는데 잘되요.. 글쿠.. 어쩌다 스케치에서 됐는데…
저장이 안되고 돌출(E)이 해제되어 있어서 에러가 떠서요…ㅠㅠ
패턴을 구성한 요소를 그룹(제 소견입니다만…)이라고 할때
해체하는 방법과 개개의 구성을 그룹하는 방법도 있다면
알려주세요~ (__) 부탁합니다… (__)
오호~~ 정품 사용자님들은 Autodesk 고객지원실 강추!!!
감사합니다~ 장혁님… Autodesk 고객지원실에 연락하여 해결했습니다. ^^;
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3379&start=2
[Re] 스케치 패턴 수정 방법 이라는 예전 글을 보세요. 질문을 잘 이해 못해서 도움이 될지는 모르겠네요. 주소는…
제가 하는 일은 그리스&오일 윤활장치 시스템을 설계하며, piping 작업과 전기배선 작업도 설계를 합니다~ ^^;
에궁~ "해봤는데 안돼요 ㅠㅠ"인데… 패턴을 완료하고 보니 불필요한 홀이 있어서요.. 그걸 없애는 방법이 없을까하구요…
돌출 하시는 방법이 있겠구요 제같으면 그냥 패턴후에 억제기능으로 하겠는데 근데 현재 일하시는 쪽이. 현재질문사항이 어떤 직종이신 가도 궁금하네요? 홀작업이 많으면 3D가 불필요….
" 해봤는데 잘되는데" 왜 질문을 하심니까? 지금질문 의 내용인즉 적어도 오토캐드 같이 하셨으면 좋겠다 말씀 아니신가요? 오토캐드에서 작업을 다하신후 부품그리기 모드에서 오토캐드 삽입으로 캐드파일을 올린후
