홈/ 질문/Q 29860
등록일: 2002-03-302002-03-30T11:47:28+09:00 2002-03-30T11:47:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]꼭 프린터를 pc3파일로 만들어야 하나요?
안녕하세요.
다름이 아니라
회사에서 HP8150레이져 프린터를 샀습니다.
그래서 프린터 셋팅하는 과정에 궁금증이 생겼는데요….
프린터는 서버에 공유를 해서 쓰는데…
참고로, HP8150은 서버에 로컬로 연결되어 있습니다.
전 그래서 캐드상 플로터 설정에서
네트워크로 끌어 와서 잡아 출력을 했습니다.
그런데….
다른분 말씀으로는 그렇게 잡은 거와,
즉, 윈도우 상에서 잡은 프린터 셋팅에서의 펜 셋팅과
캐드에서 플로트화 시켜 잡은 펜 셋팅이 굵기가 틀리다고 합니다.
그래서실험을 해 봤는데
정말 0.1mm 이상에서의 굵은 건 별 차이가 없지만,
0.07mm이하에서는 확연한 차이가 있더군요
그런데…
이게 정말 근거가 있는 내용인지요
그 새로산 프린터를 꼭 *.pc3화 시켜 사용를 해야 하는지 궁금합니다.
캐드와 연결된 프린터는 꼭 *.PC3화 파일로 만들어 사용하는거와
그냥 윈도우 상에서의 설정사용에서의
차이점을 알고 싶습니다.
고수님들의 답변 바랍니다.
  • 59 조회
    2. 꼬마유령
      2002-03-30T17:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-30 5:23 pm
      pc3로 저장하지 않구 사용하면 프린트설정이 기본값이기때문에 출력시 변경하여 사용됩니다
      제 경우에는 용지여백설정 환경을 저장해서 사용해서 할때마다 변경하지 않아두 됩니다.
      통 통…
      =3=3=3=3=3
      2003-03-31T00:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:49 am
      파일
