안녕하십니까, 날씨가 제법 쌀쌀하네요.
다름이 아니라 한가지 또 질문을 드려야 할것이 있어서요….
도면작성할때 제가 어렵게 어렵게 저희 회사 포맷을 적용해 보려고,
시도 하던중 기존에 제공하던 sheet format 들을 다 지우고, A3 포맷으로
경계를 새로 그렸거든요(회사 양식으로)
그런데… 문제는 이 새로이 그려논 경계를 다른 sheet format 즉, A3 이외의 사이즈(A4 등등) 로 새로이 sheet를 만들면, 그 크기가 변하지 않아서, 사이즈 마다 새로 드려 줘야 하는데…. 이를 해결할수 있는 방법이 없습니까, 물론, 간단하게 이정도는 인벤터에서 커버 할수 있는 기능을 넣어 뒀을텐데 … 모르는 상황에서는 답답 하네요.
고수님들의 조언을 부탁 드립니다.
추운 날씨에 감기 조심 하십시요.
standard.idw에 저장해두시면 될듯~ 질문이거 마자요?-_-a
한 용지에 테두리, 표제란을 모두 그려 넣지 마시고..용지 사이즈 별로 테두리 따로 따로 생성하세요(a4,a3,a2..)
표제란은 모든 도면에서 공통으로 사용하므로 용지 사이즈에 관계없이 한가지만 만들어 주면 되겠죠?
