홈/ 질문/Q 40324
등록일: 2003-07-272003-07-27T09:14:31+09:00 2003-07-27T09:14:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문이 있는데요… dwt 에 관해서.. 일본도면을 로딩시…
예.. 고수들 여러분의 도움이 필요합니다.
제가 일본도면을 CAD로 로딩시에 문제가 있어서 물어봅니다.
dwg 화일은 맞는 것 같은데…. 도면 화일을 클릭하여 열게되면
” acltiso.dwt 를 올릴수 없음 ” 이란 멘트가 뜨고 클릭하면
” can’t load system ” 의 창이뜹니다.
클릭하게 되면 윈도우로 바로 빠져나오게 되지요….
운영체제는 windows XP이고요.. 폰트문제인지. 아니면
acltiso.dwt 화일계통이 깨진것인지….
그리고 dwg 확장자를 dwt 확장자로 바꾸어서 로딩하게 되면
문제없이 로딩은 되는데… 일본어 글씨가 깨져있더군요.
Text edit 로 들어가 보면 글씨가 깨져있지는 않은데…
어찌된것인지 고수님들의 도움이 필요합니다.
참고로 도면은 shape 회사에서 온것입니다.
  • 8 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-27T10:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 10:57 am
      list에서 텍스트가 보인다면 폰트스타일을 윈도우 폰트로 바꿔보세요. 굴림이나 바탕등으로…
