홈/ 질문/Q 65124
등록일: 2007-02-012007-02-01T15:01:21+09:00 2007-02-01T15:01:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]테이퍼(기울기)어떻게 구하나요.
안녕하세요.
2007년 들어서 벌써 한 달이 지났네요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
오늘은 제가 예전에 다니던 직장에서 작업을 했었는데 전혀 기억이
안나네요.
첨부한 그림과 같이 1/16일 경우 각도를 어떻게 구하나요.
길이 16갈때 1만큼의 구배가 진다.
160가면 10만큼 구배가진다.
등으로 이해는 되는데….
여러분들의 도움 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 101 조회
    5 답변
      2007-02-03T07:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 7:58 am
      답변감사드립니다. 핵심을 말씀해 주시네요. 즐거운 하루 되세요.
    3. 자유천지 Lv.8
      2007-02-02T08:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 8:40 am
      기울기와 테이퍼는 다릅니다
      기울기란 한쪽면기준이 수평이고 거기에따른 다른 한쪽의 겨아진 정도 입니다.
      토목에거 도로경사나 기계쪽에서 경사 키종류가 기울기에 속합니다
      즉 기울기= 1/16 이라함은 밑변이 16 전진했을때 1이 상승 또는 하강 하는 정도 입니다.
      16M에 1M 또는 16mm 에 1mm 단위는 관계없이 16 대 1의 비율로 변하는 각도 입니다.
      여기서 밑변이 16 높이가 1인 직각 삼각형일때 밑변과 높이의 삼각함수는
      탄젠트 입니다. 그래서 기울기를 탄젠트 값이라고도 합니다.
      기울기 각도 = atan(아아크 탄젠트) 1(높이)/ 16(밑변) 이 됩니다.
      테이퍼는 양측 기울기 입니다.
      즉 기준선이 중심선이 되는경우입니다.
      그러므로 중심선과의 경사 기울기는 양측 직경의 차의 1/2이 경사각이 되는겁니다.
      2007-02-01T17:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 5:26 pm
      안녕하세요.
      자문 자답을 합니다.
      다른분들께도 도움이 되었으면 하는 생각으로 제가 구한 것을
      여러분께 드립니다.
      맞는지도 검산 부탁드립니다.
      감사합니다.
      2007-02-01T15:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:44 pm
      답변 감사드립니다. 그런 방법도 있었군요. 방법은 무궁무진하다는 것을 새삼 느낌니다. 감사합니다.
      2007-02-01T15:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:07 pm
      그냥캐드에서 가로 16에 높이 1 그려서 사선긋고 각도 재봐도 되져…..4도 이거 리습으로존재하던거 같던데….덧틀에 있었나…
