홈/ 질문/Q 41227
등록일: 2003-09-182003-09-18T05:50:44+09:00 2003-09-18T05:50:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 기준층 도면수정
예를 들어 20개의 아파드 기준층 평면도중 일부의 벽체등 구조체를 변경할 경우 한개층의 일부만 수정하면은 다른 나머지 19개층의 일부도 자동으로 수정이 되는 방법이 있나요?
혹 가능하다면 r14 또는 2000버전으로 설명 좀 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-18T11:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:16 am
      xref 로 작업을 하였다면 자동으로 변경 됩니다. 그렇지 않은 이상 일일이 바꿔줘야…. block 등을 이용하여 변경 하심 간편하게 변경하실 수 있을 것 같네요…
