홈/ 질문/Q 104135
등록일: 2015-05-202015-05-20T10:02:18+09:00 2015-05-20T10:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문) 동일한 블럭의 색상을 다르게 변경하는 방법
 안녕하세요.
다름이 아니라, 동일한 블럭의 색상을 각각 다르게 설정할수 있는 방법이 없나요?
좀더 상세하게 설명하면 블럭을 하나 만들고 이 블럭을 여러 조립품에 사용 하게 됩니다.
이럴경우 각각의 조립품내에 있는 동일 블럭의 색상들을 각각 다르게 설정 하는 방법을 말씀드리는 겁니다.
물론, 블록 편집에서 색상Layer를 모두 byblock으로 설정 하면 되지만, 이렇게 되면 그블록내의 모든 색상이 기본 흰색이 되잖아요.
이런 방법 말고, 기본 블록에서는 원래대로 예를 들어서 센터선, 히든선, 구매품 등의 색상을 다르게 표현한 상태에서 복사한 다른 블록에서는 한가지 색상으로  지정할수 있는 방법을 말씀 드리는 겁니다.
이렇게 할려고 하는 이유는 어떤 블록을 생성하고 이 블럭은 조립품에 적용할때 블럭 전체를 하나의 색상으로 통일하여 이 조립품 자체를 보기 좋게(심플하게) 하고 싶을 경우가 있습니다.
물론, 블록을 explode 하거나 새로운 블록으로 만들어서 사용 하면 되지만, 이렇게 되면 단점이 원 블록을 수정 했을때 동기화가 되지 않는 다는 것입니다.
아무리 생각해도 마땅한 방법이 생각 나지 않네요.
아시는 분들의 조언 부탁 합니다.
좋은 시간 되세요.
  • 104 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2015-05-20T10:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 10:24 am
      개별적으로 따로노는 속성도 있어야되고, 동기화도 되야한다???
      없어요.
