홈/ 질문/Q 29150
등록일: 2002-03-022002-03-02T18:54:29+09:00 2002-03-02T18:54:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 5버튼 광마우스 사용하기
안녕하세요 열심히 캐드를 사용하고 있는 사람입니다
제가 첨 사용할땐 도스용 12를 썼는데 한동안 안 쓰다 쓸려니 벌써 2002까
지 나왔군요
헐~~~~~~~
그땐 건축캐드로 거의 2D만 사용했는데 지금 직장에선 3D로 랜더링까지
해 달랍니다 근데 거의 다 잊어버려서 책 가지고 혼자서 열심히 독학을
하고 있습니다 헐~~~~~~~~ 다른 할 일도 많아서 잘 못하고 있지만
그래두 2D로만이라두 열심히 하져 3D만 할줄 모르지 2D는 어느정도
자신있거든요
근데 얼마전 회사에서 볼마우스에서 5버튼 광마우스로 전부 교체를 해
주었습니다 저희 연구개발부는 마우스를 많이 사용하니 자주 고장이
난다고 하니 바구어 주었는데 캐드에서 5버튼에 사용자 지정을 하여
메뉴를 저장할수 있다구 들어서 열심히 찾아서 해 보았지만 안 되더군요
방법좀 가르쳐 주세요 여러분께 여쭈어 봅니다
부탁드립니다 shift + 마우스오른쪽버튼 누르면 뜨는 메뉴를
저장하고 싶어요 계속 누르고 눌러야 하니 조금은 불편하더라구요
예전엔 타블렛이었던가 그걸로 사용할 때가 생각이 드는군요
방법좀 가르쳐 주세요 부탁드립니다
  • 22 조회
    2. 홍성현
      2002-03-02T19:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 7:33 pm
      메뉴파일을 편집하면 됩니다.
      메뉴파일편집은 이 홈페이지 강좌란에 아주 자세히 나왔더군요.
      참고하셔서 바꾸세요.
    3. 눈사람
      2002-03-03T12:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 12:40 pm
      저기요 죄송한데요 메뉴편집란에 가서 읽어보았는데도 무슨 말인지를
      이해가 안 되어서 다시 올립니다 가르쳐 주시겠어요
      전 옵티컬 광마우스를 사용하는데 3번 버튼을 shift + 오른쪽 버튼을
      누르면 나오는 객체 스냅을 결정하는 메뉴로 나오게 하고 싶은데 어떻게
      해야 하는 건지 잘 몰라서요 강좌란에 가서 읽어봐도 잘 모르겠더군요
      가르쳐 주시길………
