홈/ 질문/Q 98264
등록일: 2013-05-182013-05-18T15:06:28+09:00 2013-05-18T15:06:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
참조 편집에 대하여~~~~
참조 편집에 대하여 조언 구합니다.
용량이 적을때는 편집 후 저장시간이 빠른데
용량이 늘어날 수록 편집 후 저장시간이 길어집니다.
당연한 결과이긴 하나
저장 시간을 줄일수 있는 방법이 있을까요?
가령 퍼지나 레이어 필터 처럼 저장 용량을
줄이듯이 다른 방법이 있다면 조언 부탁 드립니다.
수고하세요.
  • 25 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 주왕 Lv.25
      2013-05-18T15:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-18 3:10 pm
      다른 방법은 없구요……….
      배치모드 활용을 권장 합니다….
      2013-05-19T02:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-19 2:52 am
      네…
      저는 토목셜계로  보통 10 – 100M 짜리 도면도 많습니다…
      저는 보통 참조를 수정할일을 만들지 않습니다….
      만약 수정해야한다면, 요즘은 메모리가 충분하니깐  원도면에서 참조만 XOPEN  으로 열어
      쭉~~  한번에 수정해고,   닫습니다..  이때  주의할점이  있는데,
      옵션에서 저장형식을 낮추어놓으면 참조된 도면이 느려지고, 용량도 많게는 2-3배 늘어납니다
      운용의 묘를 살려보시는게 좋을듯합니다…
      ****  참조작업시 성능을 조금 올리는 방법은 았습니다****
       일반적인 감사, 퍼지, 주석초기화 등은 아실터이고,
      INDEXCTL- >> 3 (2010..)
      CACHEMAXFILES ->> 0 (2013..over)
      으로  으로  바꾸시면,  대용량일때 조금은 나아집니다..
      볼록2
