홈/ 질문/Q 47834
등록일: 2004-08-202004-08-20T14:46:16+09:00 2004-08-20T14:46:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨이라…좌표입력 변환하는것점 갈켜주세여…
토목시공하면서 첨배우는데여..
좌표입력으로 도면은 그리려는데…
아시다시피 좌표가 십만단위자나여
어떻게 스케일을 조정해야 되는지…
글구 기존도면에 임의 좌표를 입력해서 그도면도
좌표화하는 방법이 있는지…
첨이라서여…갈켜주세여…
그럼 즐건하루되셈….
  • 7 7 답변
  • 33 조회
    7 답변
      2004-08-20T14:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 2:56 pm
      좌표단위와 스케일이라,,,,??? 좌표화 한다…. -_-a 음… 질문 내용은 잘 모르겠고… '곰과' 님에겐 좌측 공지사항 → 의 초보탈출 off 강좌를 추천해드리고 싶숩니다.
      2004-08-20T14:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 2:57 pm
      L ->좌표를 y,x입력,화면상에는 안보일거예요.줌 범위가 있기때문에.전체적으로 입력후 엔터 esc. z->a 엔터,확인해보면 좌표대로 드로잉 되었을겁니다.여기서 첫번째 라인만 지우면 되겠죠
      2004-08-20T15:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:00 pm
      캐드좌표계는 1사분면이고 토목좌표계는 3사분면 입니다… 복잡한 내용임으로 토목분과에 문의하시기 바랍니다 ^^
      2004-08-20T15:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:02 pm
      토목좌표계를 가진 도면이라면….리습중에 포인트 찍으면 좌표가 자동으로 찍히는 리습이 있습니다 ^^ 토목고수님들께 문의하시면
      2004-08-20T15:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:15 pm
      기존도면을 좌표설정을 한다! 이해하실지 모르지만,먼저 rotate->좌표망을 셋팅하고 기존도면에 기준좌표가 있겠죠.그다음,m으로 좌표설정을 합니다.마지막으로 원하는 위치를 몇군데 확인해볼것 꼭!!
      2004-08-20T15:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 3:17 pm
      글로써 적으려니 한계가 있군요…
    8. [Deleted User]
      2004-08-23T15:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-23 3:44 pm
      도음글 올려주셔서 정말 감사합니다. 제가 필요한 부분은 이해가 되는군여…정말감사합니다..그럼 즐건하루…
