홈/ 질문/Q 102405
등록일: 2014-10-222014-10-22T00:21:06+09:00 2014-10-22T00:21:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보캐드연습자입니다 도움좀 요청드리겠습니다..
안녕하세요 캐드시작한지 얼마안된 초보자입니다.연습도면도 그리고 연습하고있는데데 이 도면에 굉장히 막히네요.. 원 세개는 충분히 그릴 수 있습니다만.. 왼쪽에 길이90인 것이 원사분점 끼리 맞지 않고
 반지름 25 로 주어진 모깎이?를 사용해야 할 것같은데 저 기울기를 어떻게 만드는지 잘 모르겠습니다..
이것은 의자입니다. 배열을 써서 오른쪽은 그릴수 있습니다만, 왼쪽그림은 위에서봤을때의 의자입니다. 등받이 부분에 반지름 2.5 라고 되어있는데 저부분을 호 로 시작 끝점 반지름 2.5로 하니 유효하지 않다고 하네요…저 부분을 무엇을 사용해야 하는것일까요?
조언좀 부탁드리겠습니다..
  • 74 조회
      2014-10-24T23:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-24 11:53 pm
      20년 묵은 도면. 아직도 이걸 쓰다니..
      제가 눈이 안좋아서 치수가 안보입니다
    3. 백유황 Lv.0
      2014-10-22T11:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 11:49 am
      어느 교재인지 몰라도 초보자가 만든 문제집 같네요 ㅡㅡ
    4. 백유황 Lv.0
      2014-10-22T11:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 11:36 am
      2번그림도 마찬가지 의자인데 R25 연관칫수가 없습니다. 대충 그리란뜻 같은데요.R40의 센타에서 윗쪽으로 세로선을 하나 긋고 ROTATE 명령으로 38도 정도 돌리고 CIRCLE 명령으로 원을 그린다음 잘라내기 하면 될것 같네요.
    5. 백유황 Lv.0
      2014-10-22T11:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 11:31 am
      1번그림형상에 만족하는 도면입니다. 1번은 칫수자체가 불확실하고 형상자체도 불확실합니다. 완성된 도면이 아닙니다.
