홈/ 질문/Q 44116
등록일: 2004-02-132004-02-13T15:37:26+09:00 2004-02-13T15:37:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에 관해서
scale 중에서 가로와 세로의 scale을 달리 지정할수있는 방법좀 알려주시오. 급하오.
  • 7 7 답변
  • 14 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2004-02-13T15:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:39 pm
      없소이다… 굳이 하자면 block 으로 비율을 달리 줄 수 밖에..
      2004-02-13T15:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:40 pm
      음 일단 블럭으로 지정하시고여 ddinsert 말고 insert 명령어를 이용하시면 x축과 y축의 scale을 바꿀수 있읍니다
    4. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T18:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:01 pm
      ctrl-x ; pasteblock ; 프러퍼티창(ctrl-1)에서 비율조정하시고 ; 폭파! ㅡㅡ;;
    5. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T18:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:02 pm
      pasteblock 명령.. 잘들 안쓰시나본데요.. 단축키로 정해 놓고 쓰면.. 와땀다.. 아주 유용함다..
    6. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T18:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:03 pm
      블럭맹그러야 하는데 이름넣기도 귀찬고.. 한번쓰고말 블럭인경우.. 와땀다.. -_-b
    7. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T18:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:06 pm
      인서트 포인트도 안넣어도 됩니당 ㅡㅡ;;
    8. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-13T18:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:07 pm
      베이스포인튼가.. ㅡㅡa
    등록일: 2003-04-282003-04-28T11:26:39+09:00 2003-04-28T11:26:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    축척에 관해서…………
    제가 초보라서 어떻게 하는지 잘모르겠네요??
    원 도면은 1/200인데요…1/100으로 하려면 어떻게 하나요..
    제 생각은 스케일을 조정해서 축소를 하잔아요..그리고 페이지셋업해서, 축척을 1/100으로 맞춰서 미리보기를 하면 도면이 나오잔아요…그래서 도면이 다 나오면 1/100인가요???
    아니면 어떻게 해야 되는지 가르쳐 주세요..(설명이 좀 부적절하지요)
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-04-28T11:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 11:35 am
        1/200, 1/100 에 상관없이 CAD에서는 실제크기대로 그려야 합니다. 즉, 5M 길이의 도로가 있다면 1/100 시 50(mm)로 그리는게 아니라 실제크기인 5000(mm)로 그리는게 올바른 방법입니다.
      2. 지영
        2003-04-28T11:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 11:37 am
        도면타이틀을 1:1로 작업을 해놓은걸 불러들어와서 100으로 뻥튀기합니다
        2003-04-28T11:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 11:38 am
        그리고욤 축척은 도면을 프린트할때 거기서 정해주는거에욤 ^ㅜ^
        2003-04-28T11:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 11:38 am
        그후 출력시 플롯축척을 1:100, 1:200 으로 하는것이 CAD에서는 정석입니다. 지금 같은 방법대로 하면 축척이 변경되면 그 축척에 따라 도면을 매번 작성해야 할것입니다.
      5. 지영
        2003-04-28T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 11:38 am
        그리고 그안에 그림을 넣어 주는게 가장 원시적인 스케일 맞추는 방법입니다
