홈/ 질문/Q 100070
등록일: 2014-01-142014-01-14T13:23:16+09:00 2014-01-14T13:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력대기시, 연속적으로 뜨는 창
출력을 보내놓고 다음 출력을 걸려고 하면 첨부 그림과 같이 창이 자꾸 뜹니다.
출력진행 하는동안 다음 출력 설정이 불가하니,  작업을 마칠때까지 대기했다가 진행하라고 합니다.
네트웍으로 출력 하고있는데, 드럼 설치후부터 제가 출력 걸때마다 뜹니다..
해결 방법 좀~~~
  • 35 조회
    2. 설계부왕 Lv.0
      2014-01-14T15:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 3:58 pm
      질문내용과 다를 수도있겠지만
       음 여러장을 출력하시는 거라면 드림에 다중플롯을 이용해 보세요
      하나하나 걸어줄 필요없이 바로바로 출력해줍니다.
      2014-01-14T18:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 6:17 pm
      프린트 기종이 우째 되남요?
      출력문제이면 프린트 기종을 먼저 밝히는게 순서  같은데요.
      슈퍼맨도 아니구..
      2014-01-14T22:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 10:01 pm
      넵…
      두가지만,  확인하면 “”확실히””  해결   됩니다
      아래 그림 보셔요
      (99%의 확율)
      1. 두가지중 첫번째는 캐드 옵션의 출력 밎 계시탭의   아래그림에서
      배경처리옵션의 “”플로팅에”” 체크되있으면 그렇습니다… 체크 없애고
      아래그림처럼  세팅해보셔요
      (1%의확율)
      1. 두번째는  프린터의  속성에서  아래그림처럼  스풀기능을
      사용해야하
      는 데,  사용안함에 체크시  그럴수있습니다…
      속도를 위헤 반드시  스플을 사용해야합니다
      보로록2
      볼록2
