홈/ 질문/Q 61050
등록일: 2006-07-262006-07-26T14:24:58+09:00 2006-07-26T14:24:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 건축도면 색상
안녕하세요.
도면을 출력할때 건축도면의 색상(8)을 스크리닝과 선가중치를 조절하여 사용하고 있습니다. 그런데 이렇게 하면 건축도면이 점표시라고 해야하나요.실선이 아니고 점으로 연결 되어진것 처럼 나타나는데 색상을 연하게 하면서 실선으로 나타나게 하는 방법좀 알려주세요.
프린터는 hp laserjet 5100se를 사용하고 있습니다.
  • 47 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-07-26T17:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:30 pm
      5100 시리즈가 8번색으로 해치넣으면 그렇게 나오더라구여.. 프린터자체가 그런가 봐여…
      2006-07-27T12:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:41 pm
      감사합니다. 비가 많이 옵니다.
