홈/ 질문/Q 67457
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2007-05-092007-05-09T12:20:03+09:00 2007-05-09T12:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 교육용~~ ㅜㅜ 안없어져요
하루님께서 Tip&teck에 올려놓으신 자료보구 그대로 해봤는데
제가 잘못해서 그런지 전 안없어지더군요
죄송하지만 제가 다시 파일을 올렸습니다.
교육용 지워주시고
지워주신 순서를 좀 자세히 좀 알려주셨으면 합니다..
제가 한 방법은
1. 다른이름저장으로 해서 dxf로 저장하구 나가려구 하니까
“”오토캐드2007 도면형식으로 저장하시겠습니까?””해서
예하구 나왔지요
dxf로 저장된 파일을 열어보니
열리다가 취소되더군요 계속하려면 엔터를 치라구 나오더라구요
어찌 열어야 하는건지좀 알려주세요
  • 8 8 답변
  • 25 조회
    8 답변
      2007-05-09T12:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 12:55 pm
      고캐드 홈피서버가 문제있는듯하메념… 파일을 받았는데…형식을 알수가 없다고 나오네염..
      2007-05-09T12:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 12:55 pm
      0 바이트..^^;;; 첨부파일 다운로드 횟수 넣으시면서.. 약간 잘못된듯..^^
    4. 주왕 Lv.26
      2007-05-09T13:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:17 pm
      고캐드 홈피 문제인가보네……..다들
      2007-05-09T13:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:33 pm
      다운이 안되므로…. 하는 순서를 가르켜 드리겠습니다…..
      제가 남긴 글과 같이 하시면 됩니다…
      0 – 버전이 2008이니 젤 좋겠져..^^
      1 – 파일>복구>해당파일선택 또는 command : recover > 해당파일선택
      2 – 복구 완료 후…. 필터 제거 및 퍼지 를 실행합니다.
      필터제거 및 퍼지를 잘 모르시면 다음단계로 해보세염.
      —————————————–요기까지가 병을 고쳐줍니다.
      3 – 다른이름으로 저장하기로 2000 dxf 로 저장을 합니다..
      그리고 그냥 해당 파일을 꺼버립니다. 다시 dwg로 저장하지 마시구염
      4 – open 으로 파일형식을 dxf 로 바꾼후… 해당 dxf파일 오픈합니다.
      그럼 교육용 경고상자가 로딩이 안될겁니다..안되야지 성공입니다
      5- 성공이시면… 해당 파일을 dwg 형식으로 저장을 하게 됩니다…
      ——————————– 요기까지가 교육용도면 정상화입니다.
      물론 안되는 파일도 있을겁니다…안되는 파일은 올려주시면 되구염…
      제가 해본결과… 100% 였습니다..
      2007-05-09T14:30:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 2:30 pm
      자동저장
    7. 하늘맑은날 Lv.0
      2007-05-10T11:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 11:17 am
      하루님의 답변 정말 감사합니다… 정말 대단한 정보를 가지고 계십니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T10:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:40 am
      블록삽입
    9. [Deleted User]
      2007-06-24T13:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-24 1:02 pm
      오 저도 방금 해결했어요 감사요~
