홈/ 질문/Q 77473
등록일: 2008-09-192008-09-19T11:49:49+09:00 2008-09-19T11:49:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 선,글씨가 두겹..
작업하는 화면상으로는 아무런 문제가 없는데
출력하려고 미리보기를 하면 선이나 글씨가 두겹으로 나옵니다.
출력도 그렇게 되고요..
도면상 문제는 아닌것이 다른 컴터로 하면 제대로 출력됨..ㅡㅡ;;
제컴터 문제인것 같은데 폰트도 있고.. 저 외곽 폼을 카피해서
다른도면에서 출력하면 또 제대로 됩니다..
저 도면만 이렇게 나옴 ㅠㅠ
다른분들 질문 비슷한것 보니 textfill을 1로 하라는데
그것도 해봤지만 이미 1로 설정되어있고..
qtext 하면 네모상자로만 보이고… ㅠㅠ 도와주시길…
  • 48 조회
    2. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-19T13:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 1:52 pm
      혹시 플롯창에서 음영플롯이란 부분에 숨김으로 되어있는건 아닌지..
      2008-09-19T14:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-19 2:01 pm
      그것도 확인해봤는데 "표시"로 되어있어요
      2008-09-22T09:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-22 9:57 am
      flatten 리습 받아서 해보세요.
      2008-09-23T07:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 7:53 am
      ctb나 stb영향 같습니다.
