홈/ 질문/Q 51650
등록일: 2005-03-092005-03-09T11:25:31+09:00 2005-03-09T11:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 컴터 속도 저하 또는 멈춤현상에 대해
네트워크로 연결되어 있는 제 컴에 프린터도 공유되어있습니다.
일반 문서 출력은 그럭저럭 괜찮은데 그림문서나 용량이 쫌 되는 문서는
출력시 제컴이 멈추거나 버벅 거리거든요 다른건 괜찮은데 꼭 캐드할때만
그렇습니다. 다른사람이 출력할때 제 컴터에 영향을 안미치게 하는방법은
없을가요? 따로 프린터 하는 본체를 두는거는 알고 있는데 여분이 있는
본체가 없어서 그렇습니다…다른 방법이 있으면 리플 부탁 드립니다.
  • 37 조회
      2005-03-09T11:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:42 am
      님의 컴을 통해서 프린터 되는거라면 그럴수 잇읍니다…저희도 한때는 그런이유로 작업을 할수가 없어서 따로 프린터용 컴을 설치를 햇는데여..아니면 컴사양을 키우세여….그럼 좀 낫읍니다..
      2005-03-09T13:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 1:38 pm
      천상 프린터용 컴 한대를 설치 하는 수 밖에 없는 모양이군요 ㅡㅠ;; 답변 감사드립니다.
      2005-03-11T10:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 10:03 am
      컴이랑 프린터에 따라서 사지 않고 단독으로 할수 있습니다.
