Lv.0 등록일: 2003-02-242003-02-24T17:14:27+09:00 2003-02-24T17:14:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력시 테두리선을 없애고 싶어요 출력할려고 레이아웃에 들어와서 보면요 테두리선(기본영역)은 출력할때 나오게하고 싶지않거든요… 어떻게 하면 도면은 출력을 하고 테두리선은 감추고 출력할수 있나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-02-24T17:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:17 pm 저…혹시 질문을 제가 제대로 이해한 것이라면… 테두리선 두곳끝에 라인을 긋던지 점을 찍던지 하구 테두리선 지우고 출력시 선택윈도우에서 두점(또는 두선끝)을 가지고 영역을 선택하면 되는거 아닐까요? [Deleted User] 2003-02-24T17:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:19 pm 죄송합니다만 무슨 말씀인지 이해를 잘 못하겠네요.. 자세히 알려줄수 없나요.^^ [Deleted User] 2003-02-24T17:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:20 pm 첨부파일의 그림에서 기본 영역표시를 출력했을때 나오지 않게 하고 싶거든요 [Deleted User] 2003-02-24T17:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:22 pm 테두리선을 위한 레이어(도면층)을 만들고, 그 레이어에 테두리선을 속하게 한후에 테두리선을 포함한 레이어를 동결(freeze)합니다. [Deleted User] 2003-02-24T17:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:24 pm Mview 명령으로 Fit하면 오브젝테두리에 나오는 표시영역 말하는 건데요.. 제가 잘 몰라서 질문을 잘 못한거 같군요….죄송해유 [Deleted User] 2003-02-24T22:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 10:10 pm 테두리선을 선택하시면 해당 레이어가 뜨는데 이걸 defpoints 레이어로 바꿔주면 됩니다 defpoints레이어는 기본적으로 출력이 안되게 설정되있는 레이어 이기 때문에 따로 레이어를 만들 필요 없이 defpoints레이어로 Mview영역을 설정해주면 됩니다 [Deleted User] 2003-02-25T14:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 2:16 pm 아~ 그거였군요~ 덕분에 좋은거 하나 배웠습니다… [Deleted User] 2003-02-26T17:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-26 5:15 pm 사용해 보니 참 좋네요… 이젠 고민 하나 풀었네 감사합니다
