홈/ 질문/Q 65693
등록일: 2007-02-282007-02-28T09:46:47+09:00 2007-02-28T09:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 팬지정?
출력시 팬지정은 어떤걸로 하는게 가장 좋습니까?
전 acad.ctb를 쓰고 있습니다.
  • 6 6 답변
  • 42 조회
    6 답변
      2007-02-28T09:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 9:58 am
      펜지정이라…조금 광범위하네요^^ 저는 제가 직접 만들어서 사용하고있습니다. 스크리닝을 조정하여 주가 되는것 이외에는 흐리게 나오게 하거든요. 펜지정이라 함은 여러가지가 있는데 그중에서 원하는걸 사용하거나 자신이
      2007-02-28T09:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 9:58 am
      직접 플롯 설정을 잡아서 사용하는게 맞다고 생각합니다. 아마도 여기 계시는 분들 대부분이 펜지정을 자신의 스타일에 맞게 사용하실듯하네요^-^);;;
      2007-02-28T10:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 10:57 am
      ㅎㅎ acad.ctb를 사용하신다면 가장안좋습니다..^^ 나중에 ctb를 혼동하게 됩니다..기본이름이라…이름을 별도로 만들어주시구여…ctb가 모가 좋다고는 말못하져..설정해주기 나름이니까여..^^ 색상별가중치
      2007-02-28T10:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 10:59 am
      고맙습니다
      2007-02-28T11:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:08 am
      ctb를 만드는 방법은 파일>플롯스타일 관리자 —플롯스타일 추가마법사 클릭해서 전부 다음하면서 이름만 바꿔주세여… ctb에서는 색상과 선가중치만 건드시면 될꺼같네여..
      2007-02-28T11:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:09 am
      색상은 흑백출력이실테니…색상 쉬프트로 한번에 다 선택해서 검은색으로… 보통 251번계열쪽 회색계열은 객체색상사용하져… 선가중치는 회사마다 출력용지 크기마다 약간씩 틀려서 모라말씀드릴수가 없네여..^^
