홈/ 질문/Q 100930
등록일: 2014-04-142014-04-14T15:11:29+09:00 2014-04-14T15:11:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력오류
출력하려하니 미리보기엔 다되는데 출력누르면 이런 오류문구가 뜨네요.
도와주세요.
잘되다가 가끔 이렇게 됩니다.고수님들 도와주세요ㅠㅠ
  • 84 조회
      2014-04-14T15:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-14 3:24 pm
      제생각에는 프린트의 오류가 있어보입니다만,
    등록일: 2010-10-282010-10-28T12:02:04+09:00 2010-10-28T12:02:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력오류
    화면과 미리보기에서는 없는 선이 출력을 하면 나오는 경우는 어떤오류인가요?
    다른ctb두개를 사용해서 출력하니 하나는 안나오고 하나는 나오던데
    이유가 ctb때문인가요?
    해결방법부탁드립니다
    • 0 조회
      등록일: 2009-11-052009-11-05T14:29:59+09:00 2009-11-05T14:29:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력오류..
      오토캐드 2008쓰고있는데요
      어제까지 출력잘되었는데..
      오늘 갑자기 안되고 있습니다..
      사무실 다른 프린터에 연결해서 플롯해도..안됩니다..
      플롯창에서 출력물 조정하고.. 확인 누르면 모래시계모양작은 아이콘 이 약 3초간 뜨고
      화면 상단 3/1정도가 하얀색으로 가려지면서
      캐드원래 도면 화면으로 넘어갑니다만.. 출력은 안됩니다..
      캐드오류에는 이렇게 나옵니다.
      작업: – 취소됨
      작업 ID: 8
      시트 세트 이름:
      시작된 날짜 및 시간: 2009-11-05 오후 2:21:37
      완료된 날짜 및 시간: 2009-11-05 오후 2:21:37
      사용자 ID: user
      프로파일 ID: <<미지정 프로파일>>
      전체 시트: 0
      플롯된 시트: 0
      오류의 수: 0
      경고의 수: 0
      왜 이러는 겁니까 ㅠㅠ
      출력한장하려고..4시간째..끙끙..;;;;     가르쳐 주세요~
      • 0 조회
        1. 쾌남조루 Lv.0
          2009-11-05T15:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 3:01 pm
          특별히 이것과 같은 경험이 있는 분이 아니고서는 해답을 드리기 어렵네요.
          원인부터 찬찬히 알아보시고…드라이버나 캐드를 다시깔아본다던가…직접적으로 해결하지 않는 이상
          게시판의 글로만은 힘들겠근여…
          2009-11-05T15:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 3:23 pm
          감사합니다.
        3. 짝퉁캐드 Lv.0
          2009-11-07T14:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-07 2:11 pm
          프린터 드라이버 문제입니다..
          USB로 사용할때 드라이버가 USB로 인식해서 그렇죠..
          시리얼로 인식 되도록 해야 됩니다.
          일반 문서출력은 잘 될 겁니다. 오토캐드에서 출력 명령만 내리면
          오류 메세지와 함께 캐드가 닫혀 버리죠..!!
          전 해결을 봤는데.. 아랫분과 같은 질문인것 같네요..
          중요한건 프린터 포트가 USB로 인식되면 안된다는거죠. 프린터가 USB로 인식하더라도
          시리얼로 강제 인식 시켜야 됩니다.
